Einbaudimmer (Schaltungstechnik)
» Also folgende Frage:
» Ich suche einen Einbaudimmer mit integriertem Schalter
» um ein Netzteil zu dimmen. Der Schalter müsste 230 VAC und ca. 0,4A
» Schalten können und am Besten noch als Wechsler ausgelegt sein, da ich
» ansonsten ein Problem bekomme, das Wechsler-Relais unterzubringen.
Soweit normal und von vielen Herstellern liefer-
bar. Allerdings sind Dimmer zum Dimmen von Lampen
da und nicht zum Dimmen von Netzteilen. Ja nach
Art des Netzteils kann das klappen oder nicht.
» Der Dimmer muss 1,1-10V DC Spannung liefern.
Dimmer liefern einer einstellbare Wechselspannung
bis 230V und keine Gleichspannung.
» Der Dimmer sollte in alle
» gängigen Schlterprogramme von Busch+Jäger passen.
Falls Du ein einstellbares Netzteil meinst, sowas
baut man üblicherweise nicht in Schalterdosen ein.
» Nach meiner Recherche, gibt es zwar einige "Elektronische Potentiometer",
» jedoch steht da weder der Widerstand, noch ob die Teile 1-10 V liefern
» oder nicht. Meist steht da: "Für maximale Steuerspannung bis 12 VDC".
Elektronische Potis sins ICs, die ein mecha-
nisches Poti simulieren können. Der Widerstand
steht im Datenblatt. Irgendwie habe ich den
Eindruck, Du verstehst etwas völlig anderes
dadrunter...
» Ich gehe davon aus, dass dies bedeutet, dass man noch eine externe
» Spannungsquelle braucht, oder?
» Kennt einer von Euch so einen Schalter/Dimmer oder eine andere "passende"
» Lösung?
Du müsstest schon mal etwas genauer schildern,
was Du eigentlich bauen willst. Momentan ist
das ziemlich unklar.
Harald
