Hysterese reicht eben nicht!!! (Elektronik)
» » Hallo Harald, 1K Hysterese ist für den gewünschten Anwendungsfall viel
» zu
» » gering, bräuchte so ca 5K!
» Nun, wenn es Dir auf Temperaturschwankungen von
» grösser 10 Grad nicht ankommt, kannst Du den Eingriff
» über den Temperaturmesseingang natürlich machen.
» Dann könntest Du aber auch gleich einen billigen
» Bimetalllregler nehmen.
» » Welcher Fehler soll denn auftreten??? Es besteht kein Fehler in der
» » Schaltung!!!
» Und warum klappert dann Dein Relais? Das liegt
» mit Sicherheit nicht an zu geringer Hysterese.
Hi Harald,
es wäre ja schön, wenn Georg mal den Anwendungsfall beschreiben würde, er wiederholt nur die zu geringe Hysterese. Muss man halt glauben.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Relais einfach so klappert. Dann müsste ja ständig die Temperatur um 1K schwanken und zwar genau um den Schaltpunkt herum.
Ich hätte auch auf die Betriebsspannung getippt, oder ggf. auf eine defekte Freilaufdiode, so dass die Spannungsspitzen vielleicht zu Fehlfunktionen führen.
Die Sensoren in ihrer Masse vergößern, dann "fühlen" sie langsamer.![]()
otti
