Zwei Gyratore (Schaltungstechnik)
Ach, den Gyrator sieht man auch mal wieder.
Grundsätzlich überträgt die Schaltung nach der Formel Z1=Rg^2/Z2, die Funker kennen das in der HF-Technik auch als y/4-Leitung
Spannung <--> Strom
Leerlauf <--> Kurzschluß
Spule <--> Kondensator
Paralellschaltung <--> Reihenschaltung
Zwei Gyratoren in einer Kettenschaltung wirken zusammen als Transformator, oder wenn deren Gyrationswiderstände gleich sind werden letztendlich einfach Spannung und Strom von ganz links nach ganz rechts und andersrum durchgereicht.
Jetzt zu der oben gezeichneten Schaltung: wird in der Mitte zwischen zwei *gleichen* Gyratoren ein Kondensator paralell geschaltet erscheint dieser nach außen wie eine in Reihe geschaltete Spule.
Die Schaltung oben verhält sich im Prinzip genau so wie eine Spule deren Enden an der linken oberen und der rechten oberen Klemme liegen (die unteren Klemmen an 0V gedacht). Ich mache morgen mal eine Zeichnung.
