Piepsender Pfeil (Telekommunikation)
verfasst von El-Haber, 03.04.2009, 15:04 Uhr
Hi,
mit dem zusätzlichen Gewicht ist der Pfeil aber kein Sportgerät mehr sondern eine Waffe.
Die Codierung könnte mit einem HT100-Codierer / decodierer erledigt werden, der dann vom Sender mit der gleichen Adresse aktiviert wird.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, daß das ganze auch mit weniger Aufwand mit einem smd-transistor und einer winzigen Lithium-Batterie als frei schwingender KW-Sender auf einem der ISM-Bänder arbeiten könnte. Mit einem Kondensator wird die Frequenz abgeglichen und nach dem einschalten pfeift der Sender los. Bei den frühen Funkfernsteuergeräten gab es auch mal Quarze, die mit bunten Fähnchen versehen vor einem Turnier ausgegeben wurden und so die Frequenz der Signalisierung eines Teilnehmners bestimmten.
Ist es unbedingt erforderlich, die eigenen Pfeile zu finden oder reicht es, alle funkenden Pfeile wieder einzusammeln?
Cu
Stef
Piepsender Pfeil - Gast, 03.04.2009, 12:40 (Telekommunikation)
Piepsender Pfeil - x y, 03.04.2009, 12:59
Piepsender Pfeil - Gast, 03.04.2009, 15:08
Piepsender Pfeil - x y, 03.04.2009, 16:03
Piepsender Pfeil - Elektronix(R), 03.04.2009, 19:17
Hf - Harald Wilhelms(R), 03.04.2009, 19:23
Piepsender Pfeil - Harald Wilhelms(R), 03.04.2009, 19:20
Piepsender Pfeil - x y, 03.04.2009, 20:41
Piepsender Pfeil - Gast, 03.04.2009, 20:43
Piepsender Pfeil - El-Haber, 06.04.2009, 18:03
Piepsender Pfeil - Elektronix(R), 03.04.2009, 12:59
Piepsender Pfeil - Gast, 03.04.2009, 15:07
Piepsender Pfeil - El-Haber, 03.04.2009, 15:04
Piepsender Pfeil - Gast, 03.04.2009, 15:16
Piepsender Pfeil; Magnetstreifen - geralds(R), 03.04.2009, 15:38
Piepsender Pfeil; Magnetstreifen - hws(R), 03.04.2009, 23:34
Piepsender Pfeil; Magnetstreifen - geralds(R), 04.04.2009, 01:12
Piepsender Pfeil; Magnetstreifen - ollanner(R), 04.04.2009, 21:48
au weia ... - hws(R), 05.04.2009, 15:51
au weia ... - geralds(R), 05.04.2009, 16:22
au weia ... - Harald Wilhelms(R), 05.04.2009, 17:56
Marktlücke - ollanner(R), 05.04.2009, 18:24
Marktlücke - x y, 05.04.2009, 19:32
GPS Tracker - Harald Wilhelms(R), 05.04.2009, 20:17
GPS Tracker - x y, 05.04.2009, 21:22
