Photomultiplier - Amplifier; Fehlereingrenzung (Elektronik)
Guten Abend noch mal Gerald!
vielen Dank, dass sind immer so praktische Tipps! Echt sehr hilfreich!
Ich guck morgen gleich mal nach. Achso das heisst nun wirklich ich kann Widerstände in bzw. zwischen den einzelnen Sockel-Fassungspins messen?
Spannungen hab ich ohne Röhre zwischen den Pins gemessen, die sind nur total durcheinander. Ich hätte gedacht ich messe, wenn ich meinetwegen -1000V anlege, zwischen Kathode und Fassung für die erste Dynode etwas stark negatives, und dann immer positivere Spannungen, die sind jedoch mal positiv, mal nicht messbar. Kein Trend erkennbar??
Im Dunkeln ist gut munkeln, grins! Guter Humor!
Liebe Grüsse zurück
Daniela
» » Hallo Gerald,
» » herzlichen Dank, das Kapitel hilft zu meinem Verständnis echt weiter!
» Ich
» » werde das heute abend gleich mal durchgehen! Bisher hab ich nach
» Reparatur
» » des BNC-Steckers den Photomultiplier im schwachen Infrarot-Licht wieder
» auf
» » den Sockel aufgesetzt.
» » Eine Hochspannung von minus -700 V angelegt (langsam aufgeregelt). Und
» die
» » Spannung für den Amplifier auf die vorgeschriebenen -/+ 15 V aufgedreht
» » (vermessen und sicher, dass genau die Spannungen herauskommen und
» richtig
» » herum anliegen). Im vollkommen Dunklen messe ich am Messausgang eine
» » "hohe" Spannung von ca. 13.8 V. Nehme ich nun den Schutzzylinder von
» » meinem Detektor kurz ab und lasse das Infrarot-Licht aus der Ecke des
» » Raums drauffallen, fällt die Spannung auf 13.1 V ab.
» » Ich weiss nicht, ob da jetzt verhaltener Optimismus angesagt ist.
» » Auf jeden Fall kann ich ehrlich gesagt mit den 13.8 V im völlig Dunklen
» » nichts anfangen. Ist das nicht ein wenig viel? Woher kommen denn die?
» » Wie auch immer - werde mich jetzt noch belesen. Und morgen versuche ich
» » weiter.
» » Einen schönen Abend!
» » Daniela
» Hallo Daniela,
» Gerne.
» Vielleicht helfen ein paar Gedanken noch:
» Wie gut sehen die Steckerstifte, Buchsen aus?
» Sind die farblich so weit angelaufen dass man daraus schliessen kann, dass
» ein hochohmiger Übergangswiderstand entstanden ist?
» Ein Stecker liegt normal im milliohm-Bereich.
» Das Problem bei solchen Steckerübergängen ist die hohe Spannung bei ganz
» kleinem Strom.
» Wackelt ein Stecker - dann war keine "gasdichte" Verbindung und die Zeit
» hat eine Oxid- bzw. "Rost"schicht aufgebaut.
» Ich weiss schon, ist kein Eisen, bei Kupfer der isolierende Grünspan....
» Mir geht's wegen der Gedankenrichtung....
» Dort wo die höchste Spannung ist, wird es oft bläulich-schwarz, gibt es da
» Kriechstrecken?
» - Diese mehr oder weniger leitende Schicht kann sich laufe der Zeit
» bilden.
» Die sollte mit einem Stanleymesser zwischen den Leiterbahnen auf der
» Platine weggekratzt werden.
» Geht leicht, wennst das Messer umdrehst, dann kannst es als Schaber
» verwenden.
» Wie sehen die Drähte aus? Ist die Isolation schon hart, dass sie
» stellenweise abbröckelt, insbesonders dort wo die Drähte angelötet sind?
» Wackeln Bauteile in den Lötstellen? "Kalte Lötstellen".
» Meistens sind das stehende Kondensatoren oder Leistungswiderstände die
» betriebsbedingt relativ heiß werden können. Oft sind solche Lötstellen
» hohl, aussen siehst den schönen Lötkelch, aber innen wackelt der oxidierte
» Bauteildraht.
» --> Quergedanke:
» Ich weiß nicht, ob das mit deinem Gerät geht:
» Kannst auch das Gerät einschalten, ohne dass die Röhre eingebaut ist?
» Die Spannungen sollten eventuell gemessen werden können, ohne dass mal der
» Röhrenstrom fließt.
» -- Es ist nur mein Nebengedanke, dass du damit mit dem Tageslicht arbeiten
» kannst.
» Im Dunkeln ist zwar gut munkeln, aber nicht mit hoher Spannung.
» Im ausgeschaltetem und entladenem Zustand kannst eventuell mit dem
» Ohmmeter das Widerstandsnetzwerk auf Ungereimtheiten checken. Ist etwas
» nicht plausibel, dann dort hin eingrenzend nachforschen.
» Eigenlich müßte es kein Problem damit geben, außer die Kaskadenwiderstände
» an den Dynoden sind in der Röhre.
» Da könnte nur ein "Quertesten" mit den verbundenen Stiften eine
» Möglichkeit sein.
» Hast unterschiedliche Widerstandswerte?
» - In der R-Netzwerk "Querrechnung", damit hast zwischen zwei Stufen
» unterschiedliche Ströme, bzw. Spannungen.
» Wenn alles passt, dann die Röhre anschließen, und weitertesten.
» -- Zweiter Nebengedanke, wenn alle Spannungen da sind und nur mit der
» Röhre nicht, ist's vielleicht die Röhre?
» Das waren ein paar Gedanken. Vielleicht hilft das etwas.
» Liebe Grüße
» Gerald
