Probleme mit Timer0 beim AT89S8253 (Computertechnik)
verfasst von AKA, 01.04.2009, 20:15 Uhr
» PWM_2_ENDE:
» RETI
» END
Um einen Interrupt auszulösen, was du ja scheinbar vorhast musst du allerding auch vor der entsprechenden Interruptroutine das code segment mit cseg at ... angeben
je nachdem musst du evtl deine routine im code speicher weiter nach oben legen da du sonst overlay bekommst
cseg at 08H //z.b. findet sich im datenblatt
PWM_2_ENDE:
// interruptfunktion
RETI
Warum programmierst du das ding eigendlich nicht in C??
compiler gibt es genügend anständige und du brauchst dir keine gedanken um den stack machen
hoffe geholfen zu haben
10100111001
Probleme mit Timer0 beim AT89S8253 - Tootall(R), 08.03.2009, 17:14 (Computertechnik)
Probleme mit Timer0 beim AT89S8253 - Der Gast, 08.03.2009, 18:07
Probleme mit Timer0 beim AT89S8253 - Tootall(R), 08.03.2009, 18:43
Probleme mit Timer0 beim AT89S8253 - Der Gast, 08.03.2009, 18:57
Probleme mit Timer0 beim AT89S8253 - Tootall(R), 08.03.2009, 19:10
Probleme mit Timer0 beim AT89S8253 - AKA, 01.04.2009, 20:15
