zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? (Elektronik)
» Vielen Dank für Deine Antwort!
» » Ich verstehe den Begriff "Sockel" an dieser Stelle nicht. Für mich ist
» ein
» » Sockel irgendeine Fassung etc. wo man was einstecken kann.
» Ja genau, da hast Du recht. Der "Sockel", das Ding heisst wirklich so, ist
» zunächst die Fassung für den Detektor und gleichzeitig steckt da ein
» Verstärker und allerlei Elektronik drin,
Ein Sockel ist wirklich nur so etwas wie eine
Steckdose, in die man eine Röhre steckt, ohne
weitere Bauelemente. Was Du meinst ist eine
Sockel-Baugruppe (socket assembly). Wenn Du
dieses Wort benutzt, kommt es nicht so leicht
zu Missverständnissen. Grundsätzlich wäre es
sinnvoll, Multipier-Röhre und Sockelbaugruppe
getrennt auf Fehler zu untersuchen, da z.Z.
nicht klar ist, welches Teil kaputt ist. Mit
700V liegst Du übrigens ziemlich an der
unteren Grenze. Die Röhre ist wohl eher auf
1200V ausgelegt. Die Sockelbaugruppe könntest
Du auch ohne Hochspannung überprüfen. Dazu
brauchst Du aber normalerweise einen Generator
und ein Oszilloskop. Es wäre auf jeden Fall
sinnvoll, diese Baugruppe zu öffnen, falls
möglich, da nur so eine richtige Fehlersuche
gemacht werden kann.
Harald
PS: Was soll denn eigentlich mit dem ganzen
Gerät gemessen werden? Ein Photomultiplier
ist zwar nach wie vor das empfindlichste Gerät
für kleine Lichtstärken, aber inzwischen sind
ihm die wesentlich einfacher zu handhabenden
Halbleiterdioden dicht auf den Fersen...
