Photomultiplier - Amplifier (Elektronik)
Hallo zurück,
und oha!
Das befürchte ich auch, da kann was nicht stimmen! An den OPV komme ich leider nicht so einfach heran, dazu müsste ich den Sockel aufschrauben. Ich habe aber die Produktbeschreibung des Sockels von Hamamatsu:
http://209.73.52.252/assets/pdf/parts_C/C7247.pdf
Da steht nur etwas von 3V Output Voltage at 50 Ohm Load Resistor bzw. 10 V with no load Resistor, ein Verbrauchswiderstand von 50 Ohm soll laut Beschreibung im Sockel sein.
Nochmal zur Sicherheit die 13.8 V hab ich mit angelegter Hochspannung und angelegter Niederspannung am OPV gemessen!
Da ich festgestellt habe, dass unser Detektor sehr empfindlich ist, d.h. ca 9700 A/lm über die Anode abfliessen, könnte ich den OPV einfach weglassen indem ich die Versorgunsspannung nicht anstelle und trotzdem vielleicht ein Signal bekommen?
Oder wenigstens die Versorgungsspannung herunterdrehen auf +/- 5 V z.B.?
Oder Sockel besser komplett einschicken?
Vielen Dank, ich bin total begeistert von Eurer grossen Hilfsbereitschaft!
Daniela
» Hallo Daniela,
» ohne die Schaltung und den verwendeten OPV zu kennen, deuten 13,8V
» ausgangsspannung darauf hin, daß der Verstärker in der Sättigung ist, d.
» h. also übersteuert ist. Das kann verschiedene Gründe haben:
» 1) Wie bereits erwähnt Leckströme aus dem Hochspannungsbereich des
» Photomultipliers - Staub/Luftfeuchtigkeit oder in Laborgeräten u. U. auch
» Kondensate können das bewirken.
» 2) Wenn der Verstärker eine wechselspannungskopplung über einen
» Kondensator hat, kommt dieser Kondensator als Fehlerquelle in Frage.
» 3) Die OPVs haben häufig Hilfsschaltungen zum Abgleich von
» Offsetspannung/Offsetstrom, dort sind Trimmpotentiometer verbaut, die auch
» zuweilen defekt sein können oder auch nur verstellt sind (irgendwelche
» verzweifelten Reparaturversuche!).
» 4) Bauteildefekt (Multiplier oder OPV).
» Es kommt zwar sehr auf die Schaltung an, aber ohne Hochspannung und ohne
» Multiplier (aber mit OPV-Versorgung) würde ich am Ausgang des OPV eine
» Spannung um 0V (+/- einige Volt) erwarten. (Davon ausgehend daß der
» "Dunkelstrom" des Multipliers nahe 0 ist). Aber zu weiterer Fehlersuche
» brauchst Du dann bestimmt einen Schaltplan (oder müßtest die Schaltung
» aufnehmen).
» Viel Erfolg
» Hartwig
