unbekannte Fachbegriffe zu Peak detector (Elektronik)
Hi Leute,
also für meine Diplomarbeit bastel ich mir einen
Software Peak-detektor zusammen, dort kommen Begriffe
vor, die ich bis jetzt immer ignoriert habe.
Dieser Software Peak Detektor wird mit Python realisiert
und zwar mit Hilfe von Gnuradio und einem USRP Peripherie
Gerät.
Für die Einstellung des peak-detectors muss ich
folgende Eigenschaften setzen:
1. TH Factor Rise(float)
2. TH Factor Fall(float)
3. Look Ahead(int)
4. Average Alpha(int)
In der API Dokumentation der Entwickler steht:
If a peak is detected, this block outputs a 1, or it
outputs 0's. A separate debug output may be connected,
to view the internal EWMA described below.
Parameters:
threshold_factor_rise:
The threshold factor determins when a peak is present.
An EWMA average of the signal is calculated and when
the value of the signal goes over
threshold_factor_rise*average, we call the peak.
look_ahead:
The look-ahead value is used when the threshold is found
to locate the peak within this range.
alpha:
The gain value of a single-pole moving average filter
Nun weiß ich nicht was für Werte ich dort einsetzen kann.
Damit meine ich nicht von welchem Typ die parameter
sein dürfen, sondern handelt es sich um prozent zahlen,
db Zahlen oder einfache Faktoren,
für z.b.
Kann mir da Jemand vielleicht ein paar gute Tipps geben ?
Oder Links ?
Grüße Markus
