zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? (Elektronik)
Hallo Thomas,
der Sockel und der Photomultiplier stammen von Hamamatsu:
Die Produktbeschreibung für den Sockel ist unter:
http://209.73.52.252/assets/pdf/parts_C/C7247.pdf
der Photomultiplier ist unter:
http://sales.hamamatsu.com/assets/pdf/parts_R/R3896.pdf
Also der Tag kurz zusammengefasst:
bisher hab ich einen Fehler gefunden: die Hochspannung kam nicht am Sockel an. Der ist nun behoben.
Wenn ich die Messapparatur wieder komplett zusammenbaue und Hochspannung (-700V) und Gleichspannung (+/-15 V) für den Amplifier anlege, messe ich am Messausgang im Dunklen(!!) eine Spannung von 13.8 V. Lass ich etwas Infrarotlicht auf den Detektor fallen, fällt die Spannung auf 13.1 V ab.
Meinst Du, das kommt irgendwie hin? Mir kommen die 13.8 V ziemlich hoch vor, dafür das da eigentlich kaum/kein Strom fliesst. Vielen lieben Dank für Tipps!
Viele Grüsse
Daniela
» Hallo Daniela,
» » gleich vorab ich bin Chemikerin und ein völliger Elektronik-Laie.
» Okay, mal sehen, wie die andern und ich Dir vielleicht helfen können.
» » Bei unserer Arbeit ist ein Messgerät kaputt gegangen, was von
» ehemaligen
» » Kollegen aufgebaut wurde.
» » Nun soll ich mich damit beschäftigen, was passiert ist, und wenn
» möglich
» » natürlich reparieren.
» Eine echte Herausforderung...
» » Es ist ein Photomultiplier mit einem Sockel, der im u.a. den vom
» » Photomultiplier ausgegebenen Strom verstärkt.
» » Im Datenblatt des Sockels steht, "Maximum Input Signal Current" DC 33
» µA.
» » Das lese ich so, dass der Amplifier im Sockel max. 33 µA vom Detektor,
» » d.h. Photomultiplier verträgt.
» Der Verstärker ist gleich im Sockel des Multipliers integriert, weil das
» Ganze eine hochempfindliche, sprich auch hochohmige, Angelegenheit ist.
» » Ich habe den Verdacht, dass der Detektor (aus welchen Gründen auch
» immer)
» » evtl. zu viel Strom an den Amplifier geliefert hat. Was könnte da
» » passieren? Ist evtl. dadurch der Sockel kaputt gegangen?
» Nicht der Sockel aber die Eingangsverstaerkerstufe im Sockel.
» Hast Du zu diesem Verstärker eine Doku? Dann scanne mal die
» Verstärkerschaltung und hänge sie hier rein. Dann ist vielleicht eine
» Analyse am ehesten möglich.
» Es stellt sich aber auch noch die Frage, kann man diesen Sockel ueberhaupt
» vernuenftig öffnen oder ist der Verstaerker dort drin vielleicht sogar
» vergossen. Dann nämlich kannst Du Dir die ganze Mühe ersparen.
» » Vielen Dank für Antworten! Wenn das zu missverständlich, anfängerhaft
» » beschrieben ist, fragen Sie bitte gerne nach! Ich versuche präziser zu
» » werden!!
» Ist schon okay.
» Du kennst aber das Funktionsprinzip des Sekudärelektronenvervielfacher?:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Photomultiplier
» PS.: Ich habe evtl. erst wieder am Abend Zeit im ELKO-Forum einzuloggen...
