Photomultiplier - Amplifier (Elektronik)
Hallo Daniela,
ohne die Schaltung und den verwendeten OPV zu kennen, deuten 13,8V ausgangsspannung darauf hin, daß der Verstärker in der Sättigung ist, d. h. also übersteuert ist. Das kann verschiedene Gründe haben:
1) Wie bereits erwähnt Leckströme aus dem Hochspannungsbereich des Photomultipliers - Staub/Luftfeuchtigkeit oder in Laborgeräten u. U. auch Kondensate können das bewirken.
2) Wenn der Verstärker eine wechselspannungskopplung über einen Kondensator hat, kommt dieser Kondensator als Fehlerquelle in Frage.
3) Die OPVs haben häufig Hilfsschaltungen zum Abgleich von Offsetspannung/Offsetstrom, dort sind Trimmpotentiometer verbaut, die auch zuweilen defekt sein können oder auch nur verstellt sind (irgendwelche verzweifelten Reparaturversuche!).
4) Bauteildefekt (Multiplier oder OPV).
Es kommt zwar sehr auf die Schaltung an, aber ohne Hochspannung und ohne Multiplier (aber mit OPV-Versorgung) würde ich am Ausgang des OPV eine Spannung um 0V (+/- einige Volt) erwarten. (Davon ausgehend daß der "Dunkelstrom" des Multipliers nahe 0 ist). Aber zu weiterer Fehlersuche brauchst Du dann bestimmt einen Schaltplan (oder müßtest die Schaltung aufnehmen).
Viel Erfolg
