zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? (Elektronik)
Hallo Hartwig,
» Hallo Daniela,
» was ich zunächst machen würde:
» Versorgungsspannungen überprüfen, Hochspannung - also Deine 700 V und die
» OPV-Versorgung (z. B. +/- 15V oder weniger, vielleicht auch nur eine
» Spannung (also z. B. +12V oder so), also keine symmetrische
» Versorgungsspannung.
Das haben wir gemacht und alles ok!
» Ohne jede Versorgungsspannung den Multiplier ziehen (vorsicht, manche
» Typen sollten nicht hellen Licht ausgesetzt werden, evtl. Datenblatt aus
» dem Web laden).
» Dynoden-Teilerwiderstände mit Ohmmeter messen.
Multiplier haben wir herausgezogen im Infrarotlicht (da soll er nicht so empfindlich sein). Allerdings weiss ich da leider nicht, wo kann ich die Teilerwiderstände abgreifen? Zwischen zwei (egal welchen) Fassungspins am Sockel oder am PMT selbst? Bitte hab Nachsehen!
» OPV-Versorgung anlegen und über einen Widerstand 1MOhm einen geringen
» Strom (1V an 1MOhm = 1µA)in den Verstärkereingang (entsprechender
» Fassungspin des PMT) einspeisen. Dann sollte ein Ausgangssignal meßbar
» sein.
Hm, der Fassungspin für den Verstärker ist die Anode richtig? Ok, das hab ich mich noch nicht getraut.
Ich kann aber zwischen einzelnen Fassungspins für die Dynoden und dem Fassungspin für die Photokathode eine Spannung messen, wenn ich die Hochspannung anlege und auch zwischen dem Fassungspin für die Kathode und dem "für die Anode" (da sollte doch der Strom dann ablaufen, wenn alles so läuft)?
Als letztes Experiment hab ich meinen Photomultiplier wieder aufgesetzt, Hochspannnung von - 700 V und die Spannung für den OPV angelegt, und messe im Dunklen, am Messausgang eine Spannung von 13.8 V. Kann das sein?
» Evtl. prüfen, ob der Verstärker wechselspannungsgekoppelt ist, dann
» müßtest Du ein Wechselspannungssignal von etwa 1V einspeisen (oder impulse
» wenn es z. B. ein Szintillationsdetektor ist) Bei Spektrometern und dergl.
» auf die Chopperfrequenz des Lichtstrahls gehen)
Nein, ich denke, der Verstärker liefert Gleichspannung, weil wir keine Frequenzabhängigen Messungen machen. Es steht steht auch DV (+-15 V) in der Beschreibung.
» Ist bis dahin der Fehler nicht gefunden, würde ich die Hochspannung an den
» Dynoden überprüfen (Widerstände können mit dem Ohmmeter OK scheinen, aber
» bei 700V was ganz anderes machen....).
» Leckströme können natürlich auch auftreten, dann hättest Du wahrscheinlich
» einen übersteuerten Verstärker.
Gut, da muss ich wieder passen, weil ich das leider nicht weiss mit den Ohmmeter und den Dynoden, die Widerstände für den Spannungsteiler sollten doch im Sockel sein?
Leider muss ich jetzt Feierabend machen, zu wenig Leute in der Spätschicht für gefährliche Experimente ![]()
Ich versuch, noch nachzulesen.
Vielleicht finde ich noch was heraus!
Vielen Dank!!
Daniela
» Viel Erfolg
» Hartwig
