Wie geht es dann sonst? (Elektronik)
» » » Also ich möchte dir nichts vorwerfen.
» » » Und wahrscheinlich hast du auch 10000000 mal mehr Ahnung als ich.
» » Aber..
» » » Ich habe doch alles gemacht, sowie nur ein Transistor leitet,
» » Maschensatz
» » » usw.
» » » Und ich bin von keinem Stromverstärkungsfaktor ausgegangen.
» » » Also ich berechne zuerst den Basisstrom.
» » » Im Basis-Emitterstromkreis kommen dann Rc1 Ube und Re vor.
» » » Dann rechne ich den Basisstrom aus. Nun gut.
» » » Ich gehe davon aus, dass der Transistor gesättigt ist.
» » » Also ist die Basis-Kollektor-Diode praktisch in durchlassrichtung,
» ich
» » » gehe davon aus, dass dort 0V abfallen.
» » Das ist falsch. OV sind zwischen Basis und Emitter
» » » Ist der Transistor vollkommen in der Sättigung dan ist die Collector
» » Basis
» » » Diode in Durchlassrichtung und dann fallen dort 0.7 V ab.
» » OK.
» » » Gemäss Maschensatz muss dann über dem Kollektorwiderstand Rc2 die
» » gleiche
» » » Spannung abfallen wie über Rc1.
» » Das ist falsch. V2 ist gesperrt. Also ist IC2 = 0. Damit
» Oke. Ich gehe aber davon aus, dass T1 sperrt und T2 leitet. Der Basisstrom
» von T2 fliesst dan durch RC1.
» DEN BASISVORWIDERSTAND GIBT ES BEI MIR NICHT!!!!!!!!!
AHA...
» Ich schaue NUR den Basisstromkreis an:
» Also rechnet sich der Basisstrom:
» Us-Ube / Rc1+Re
Das halte ich für falsch. Bei mir ist:
IB= (Us-Ue-Ube)/RC1
» » ist URC2= 0. UQ ist = Us
» » » Das sind dann, URc1-0.7
» » Diese Masche ist mir nicht klar.
» Vieleicht ist dir die Masche klar, wenn kein Basisvorwiderstand
» existiert.
» Die Sättigungsspannung beträgt 200mV (nach Kenlinie)
» Dann ist URc1+Ube=URc2+Ucesat
» Das ist die Masche von Speisung bis zum Emitter.
» Nun habe ich auch den Kollektorstrom.
» Wohlbemerkt nur den KOLLEKTORstrom. Nicht den Emitterstrom, der kommt
» erst.
» Der rechnet sich aus Addition von Ib und Ic.
» Habe ich Ie, so rechne ich die Spannung die an Re, abfällt. Es finded eine
» Gegenkopplung statt. Die Spannungen werden sich am transistor wohl noch
» etwas verschieben, wie z.B sich das Basispotential ein wenig anheben wird.
» Doch GROB gesagt stimmen sie ja.
» » » Also rechne ich den Kollektorstrom aus, addiere ihn zum Basisstrom
» und
» » » erhalte den Emitterstrom.
» » OK.
» » » Am Emitterwiderstand fällt dan eine Spannung ab, die der
» Basisspannung
» » » entgegenwirkt. Angenommen am Re fallen 2 V ab., dann wird die Basis
» » » angehoben auf 2.7 V, und der Kollektor aber nur auf 2.2 V (Wenn die
» » » Kollektor-Emitterspannung 200mV beträgt)
» » OK.
» Das ist ja die Gegenkopplung, also was passiert.
» » » Natürlich sind meine Berechnungen nicht 100% genau, da ich zum Teil
» » werte
» » » nur angenommen habe. Aber Messungen zeigen, dass meine Berechnung
» » ziemlich
» » » Stimmt.
» » » Die Rechnung.
» » » IC=Us/Rc2+Re
» » » die ist Falsch, meiner Meinung nach, oder nicht Korrekt.
» » » Der Emitterwiderstand funktioniert ja "richtig" im Basisstromkreis.
» » » Ich weiss auch nicht, abe rich bin mir fast zu tausend % sicher.
» » » Wie rechnet man denn sonst?
» » Das kommt drauf an, was Du wissen willst.
» » Ich komme auf folgende Gleichungen für den Fall 1 (V2 gesperrt):
» » -Ui+IB*RB+UBE+Ue=0
» » -Us+IC*RC1+UCEV1+URE=0
» » IB+IC-Ue*Re=0
» » Da die Stromverstärkung von V1 im Sättigungsbereich nicht
» » bekannt ist, würde ich IB = 0,05*IC annehmen.
» » Damit sollte sich alles berechnen lassen.
» » Den Fall 2 (V2 leitend, V1 gesperrt) überlasse ich Dir.
» » Viel Spass
» » Grüße
» » Altgeselle.
» Ich hoffe du verstehst es nun. wie gesagt, ich habe keinen
» Basisvorwiderstand an T2, also nur der Kollektorwiderstand Rc1.
» Hoffentlich kann mir jetzt einer meine Ueberlegung bestätigen
» Habe mich übrigens registriert, darum anderer Name
OK.
Ich glaube, ich verstehe es, aber verstehst Du es?
Nochmal die Frage: Was genau möchtest Du in dieser
Schaltung berechnen?
Altgeselle
