Wie geht es dann sonst? (Elektronik)
» » Also ich möchte dir nichts vorwerfen.
» » Und wahrscheinlich hast du auch 10000000 mal mehr Ahnung als ich.
» Aber..
» » Ich habe doch alles gemacht, sowie nur ein Transistor leitet,
» Maschensatz
» » usw.
» » Und ich bin von keinem Stromverstärkungsfaktor ausgegangen.
» » Also ich berechne zuerst den Basisstrom.
» » Im Basis-Emitterstromkreis kommen dann Rc1 Ube und Re vor.
» » Dann rechne ich den Basisstrom aus. Nun gut.
» » Ich gehe davon aus, dass der Transistor gesättigt ist.
» » Also ist die Basis-Kollektor-Diode praktisch in durchlassrichtung, ich
» » gehe davon aus, dass dort 0V abfallen.
» Das ist falsch. OV sind zwischen Basis und Emitter
» » Ist der Transistor vollkommen in der Sättigung dan ist die Collector
» Basis
» » Diode in Durchlassrichtung und dann fallen dort 0.7 V ab.
» OK.
» » Gemäss Maschensatz muss dann über dem Kollektorwiderstand Rc2 die
» gleiche
» » Spannung abfallen wie über Rc1.
» Das ist falsch. V2 ist gesperrt. Also ist IC2 = 0. Damit
Oke. Ich gehe aber davon aus, dass T1 sperrt und T2 leitet. Der Basisstrom von T2 fliesst dan durch RC1.
DEN BASISVORWIDERSTAND GIBT ES BEI MIR NICHT!!!!!!!!!
Ich schaue NUR den Basisstromkreis an:
Also rechnet sich der Basisstrom:
Us-Ube / Rc1+Re
» ist URC2= 0. UQ ist = Us
» » Das sind dann, URc1-0.7
» Diese Masche ist mir nicht klar.
Vieleicht ist dir die Masche klar, wenn kein Basisvorwiderstand existiert.
Die Sättigungsspannung beträgt 200mV (nach Kenlinie)
Dann ist URc1+Ube=URc2+Ucesat
Das ist die Masche von Speisung bis zum Emitter.
Nun habe ich auch den Kollektorstrom.
Wohlbemerkt nur den KOLLEKTORstrom. Nicht den Emitterstrom, der kommt erst.
Der rechnet sich aus Addition von Ib und Ic.
Habe ich Ie, so rechne ich die Spannung die an Re, abfällt. Es finded eine Gegenkopplung statt. Die Spannungen werden sich am transistor wohl noch etwas verschieben, wie z.B sich das Basispotential ein wenig anheben wird. Doch GROB gesagt stimmen sie ja.
» » Also rechne ich den Kollektorstrom aus, addiere ihn zum Basisstrom und
» » erhalte den Emitterstrom.
» OK.
» » Am Emitterwiderstand fällt dan eine Spannung ab, die der Basisspannung
» » entgegenwirkt. Angenommen am Re fallen 2 V ab., dann wird die Basis
» » angehoben auf 2.7 V, und der Kollektor aber nur auf 2.2 V (Wenn die
» » Kollektor-Emitterspannung 200mV beträgt)
» OK.
Das ist ja die Gegenkopplung, also was passiert.
» » Natürlich sind meine Berechnungen nicht 100% genau, da ich zum Teil
» werte
» » nur angenommen habe. Aber Messungen zeigen, dass meine Berechnung
» ziemlich
» » Stimmt.
» » Die Rechnung.
» » IC=Us/Rc2+Re
» » die ist Falsch, meiner Meinung nach, oder nicht Korrekt.
» » Der Emitterwiderstand funktioniert ja "richtig" im Basisstromkreis.
» » Ich weiss auch nicht, abe rich bin mir fast zu tausend % sicher.
» » Wie rechnet man denn sonst?
» Das kommt drauf an, was Du wissen willst.
» Ich komme auf folgende Gleichungen für den Fall 1 (V2 gesperrt):
» -Ui+IB*RB+UBE+Ue=0
» -Us+IC*RC1+UCEV1+URE=0
» IB+IC-Ue*Re=0
» Da die Stromverstärkung von V1 im Sättigungsbereich nicht
» bekannt ist, würde ich IB = 0,05*IC annehmen.
» Damit sollte sich alles berechnen lassen.
» Den Fall 2 (V2 leitend, V1 gesperrt) überlasse ich Dir.
» Viel Spass
» Grüße
» Altgeselle.
Ich hoffe du verstehst es nun. wie gesagt, ich habe keinen Basisvorwiderstand an T2, also nur der Kollektorwiderstand Rc1.
Hoffentlich kann mir jetzt einer meine Ueberlegung bestätigen
Habe mich übrigens registriert, darum anderer Name
