Wie geht es dann sonst? (Elektronik)
» Also ich möchte dir nichts vorwerfen.
» Und wahrscheinlich hast du auch 10000000 mal mehr Ahnung als ich. Aber..
» Ich habe doch alles gemacht, sowie nur ein Transistor leitet, Maschensatz
» usw.
» Und ich bin von keinem Stromverstärkungsfaktor ausgegangen.
» Also ich berechne zuerst den Basisstrom.
» Im Basis-Emitterstromkreis kommen dann Rc1 Ube und Re vor.
» Dann rechne ich den Basisstrom aus. Nun gut.
» Ich gehe davon aus, dass der Transistor gesättigt ist.
» Also ist die Basis-Kollektor-Diode praktisch in durchlassrichtung, ich
» gehe davon aus, dass dort 0V abfallen.
Das ist falsch. OV sind zwischen Basis und Emitter
» Ist der Transistor vollkommen in der Sättigung dan ist die Collector Basis
» Diode in Durchlassrichtung und dann fallen dort 0.7 V ab.
OK.
» Gemäss Maschensatz muss dann über dem Kollektorwiderstand Rc2 die gleiche
» Spannung abfallen wie über Rc1.
Das ist falsch. V2 ist gesperrt. Also ist IC2 = 0. Damit
ist URC2= 0. UQ ist = Us
» Das sind dann, URc1-0.7
Diese Masche ist mir nicht klar.
» Also rechne ich den Kollektorstrom aus, addiere ihn zum Basisstrom und
» erhalte den Emitterstrom.
OK.
» Am Emitterwiderstand fällt dan eine Spannung ab, die der Basisspannung
» entgegenwirkt. Angenommen am Re fallen 2 V ab., dann wird die Basis
» angehoben auf 2.7 V, und der Kollektor aber nur auf 2.2 V (Wenn die
» Kollektor-Emitterspannung 200mV beträgt)
OK.
» Natürlich sind meine Berechnungen nicht 100% genau, da ich zum Teil werte
» nur angenommen habe. Aber Messungen zeigen, dass meine Berechnung ziemlich
» Stimmt.
» Die Rechnung.
» IC=Us/Rc2+Re
» die ist Falsch, meiner Meinung nach, oder nicht Korrekt.
» Der Emitterwiderstand funktioniert ja "richtig" im Basisstromkreis.
» Ich weiss auch nicht, abe rich bin mir fast zu tausend % sicher.
» Wie rechnet man denn sonst?
Das kommt drauf an, was Du wissen willst.
Ich komme auf folgende Gleichungen für den Fall 1 (V2 gesperrt):
-Ui+IB*RB+UBE+Ue=0
-Us+IC*RC1+UCEV1+URE=0
IB+IC-Ue*Re=0
Da die Stromverstärkung von V1 im Sättigungsbereich nicht
bekannt ist, würde ich IB = 0,05*IC annehmen.
Damit sollte sich alles berechnen lassen.
Den Fall 2 (V2 leitend, V1 gesperrt) überlasse ich Dir.
Viel Spass
Altgeselle.
