zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? (Elektronik)
verfasst von Daniela E-Mail, 01.04.2009, 13:20 Uhr
Vielen Dank, das sind richtig gute Tips, das mach ich jetzt nach und nach!
» Hallo Daniela,
» was ich zunächst machen würde:
» Versorgungsspannungen überprüfen, Hochspannung - also Deine 700 V und die
» OPV-Versorgung (z. B. +/- 15V oder weniger, vielleicht auch nur eine
» Spannung (also z. B. +12V oder so), also keine symmetrische
» Versorgungsspannung.
» Ohne jede Versorgungsspannung den Multiplier ziehen (vorsicht, manche
» Typen sollten nicht hellen Licht ausgesetzt werden, evtl. Datenblatt aus
» dem Web laden).
» Dynoden-Teilerwiderstände mit Ohmmeter messen.
» OPV-Versorgung anlegen und über einen Widerstand 1MOhm einen geringen
» Strom (1V an 1MOhm = 1µA)in den Verstärkereingang (entsprechender
» Fassungspin des PMT) einspeisen. Dann sollte ein Ausgangssignal meßbar
» sein.
» Evtl. prüfen, ob der Verstärker wechselspannungsgekoppelt ist, dann
» müßtest Du ein Wechselspannungssignal von etwa 1V einspeisen (oder impulse
» wenn es z. B. ein Szintillationsdetektor ist) Bei Spektrometern und dergl.
» auf die Chopperfrequenz des Lichtstrahls gehen)
» Ist bis dahin der Fehler nicht gefunden, würde ich die Hochspannung an den
» Dynoden überprüfen (Widerstände können mit dem Ohmmeter OK scheinen, aber
» bei 700V was ganz anderes machen....).
» Leckströme können natürlich auch auftreten, dann hättest Du wahrscheinlich
» einen übersteuerten Verstärker.
» Viel Erfolg
» Hartwig
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 09:33 (Elektronik)
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Jüwü(R), 01.04.2009, 09:44
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 12:43
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Hartwig, 01.04.2009, 13:01
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 13:20
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 16:02
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Harald Wilhelms(R), 01.04.2009, 17:39
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 22:02
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - schaerer(R), 01.04.2009, 10:28
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 16:14
Falsche Röhre oder falsche Sockel-Baugruppe? - Harald Wilhelms(R), 01.04.2009, 17:49
Falsche Röhre oder falsche Sockel-Baugruppe? - Daniela, 01.04.2009, 21:32
Falsche Röhre oder falsche Sockel-Baugruppe? - Harald Wilhelms(R), 02.04.2009, 09:47
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - schaerer(R), 01.04.2009, 20:45
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 02.04.2009, 08:30
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - schaerer(R), 02.04.2009, 11:30
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - geralds(R), 01.04.2009, 10:47
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Harald Wilhelms(R), 01.04.2009, 11:30
Photomultiplier - Amplifier - geralds(R), 01.04.2009, 12:37
Photomultiplier - Amplifier - Daniela, 01.04.2009, 13:19
Photomultiplier - Amplifier - geralds(R), 01.04.2009, 13:31
Photomultiplier - Amplifier - Daniela, 01.04.2009, 15:35
Photomultiplier - Amplifier - Hartwig, 01.04.2009, 16:12
Photomultiplier - Amplifier - Daniela, 01.04.2009, 16:26
Photomultiplier - Amplifier - Hartwig, 01.04.2009, 18:17
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Thomas Z, 01.04.2009, 20:31
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 21:35
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Thomas Z, 01.04.2009, 22:16
Hurra :D - Daniela, 02.04.2009, 20:25
Hurra :D - geralds(R), 02.04.2009, 20:43
Hurra :D - schaerer(R), 02.04.2009, 23:00
