zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? (Elektronik)
Vielen Dank für Deine Antwort!
» Ich verstehe den Begriff "Sockel" an dieser Stelle nicht. Für mich ist ein
» Sockel irgendeine Fassung etc. wo man was einstecken kann.
Ja genau, da hast Du recht. Der "Sockel", das Ding heisst wirklich so, ist zunächst die Fassung für den Detektor und gleichzeitig steckt da ein Verstärker und allerlei Elektronik drin, dann kommen drei Stromkabel heraus, eins zum Anschluss der Versorgungsspannung für den Amplifier (OPV?), eins was das Messsignal ableitet und eins zum Anschluss einer Hochspannungsquelle.
» zum 2.: Erhöhter Strom deutet auf eine erhöhte Spannung und bei nur 33uA
» max. Eingangsstrom kann eine statische Aufladung der Peripherie schon
» einen Schaden verursachen.
Ok, bin noch beim gucken. Beim Sockel hab ich zunächst nirgendwo weder Stromfluss noch Spannungen gemessen.
Zunächst habe ich ein ganz anderes Problem festgestellt, was definitiv da ist: die Hochspannung von mind. -700V, die auch noch an den Detektor angelegt werden soll, kommt zwar aus dem Hochspannungsgerät heraus, aber der BNC-Stecker kontaktiert die "Seele" meines Stromkabels nicht mit den neg. Ausgang der Spannungsquelle innen.
viele Grüsse
Daniela
