Photomultiplier - Amplifier (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.04.2009, 12:37 Uhr
(editiert von geralds am 01.04.2009 um 12:42)
» » » Guten Morgen!
» » » gleich vorab ich bin Chemikerin und ein völliger Elektronik-Laie.
» » » Bei unserer Arbeit ist ein Messgerät kaputt gegangen, was von
» » ehemaligen
» » » Kollegen aufgebaut wurde.
» » » Nun soll ich mich damit beschäftigen, was passiert ist, und wenn
» » möglich
» » » natürlich reparieren.
» » » Es ist ein Photomultiplier mit einem Sockel, der im u.a. den vom
» » » Photomultiplier ausgegebenen Strom verstärkt.
» » » Im Datenblatt des Sockels steht, "Maximum Input Signal Current" DC 33
» » µA.
» » » Das lese ich so, dass der Amplifier im Sockel max. 33 µA vom
» Detektor,
» » » d.h. Photomultiplier verträgt.
» » » Ich habe den Verdacht, dass der Detektor (aus welchen Gründen auch
» » immer)
» » » evtl. zu viel Strom an den Amplifier geliefert hat. Was könnte da
» » » passieren? Ist evtl. dadurch der Sockel kaputt gegangen?
» » » Vielen Dank für Antworten! Wenn das zu missverständlich, anfängerhaft
» » » beschrieben ist, fragen Sie bitte gerne nach! Ich versuche präziser
» zu
» » » werden!!
» » » Vielen, vielen Dank nochmals
» » » Daniela
» » Hallo Daniela,
» » Im Prinzip ist das so eine ähnliche Schaltung:
» » Es kann sein, dass da irgendwo an der Widerstandsdekade eine offene
» » Lötstelle ist. Bzw. einer der Widerstände hat einen Defekt.
» » Achtung, da ist mit extremer Hochspannung zu arbeiten.
» » Wenn im eingeschalteten Zustand gemessen werden muss, brauchst eine
» » entsprechende "Hochspannungs"-Messspitze, damit kein Personen- oder
» » Messgeräteschaden passiert.
» » Solche Messspitzen haben einen Spanungsteiler eingebaut, damit mit
» einem
» » herkömlichen Messgerät eine höhere als 1000Volt gemessen werden kann.
» » Grüße
» » Gerald
» Nun, Daniela meint zwar, das der Verstärker nach
» dem Multiplier defekt ist, aber das muss bei Ihren
» begrenzten elektronischen Kenntnissen ja nicht
» stimmen. Auf jeden Fall sollte man als erstes
» wirlich die Multiplierschaltung überprüfen. Ich
» würde aber Daniela wirklich empfehlen, sich da Hilfe
» aus einer Nachbarfakultät zu holen, da die Arbeit
» an Hochspannung ziemlich gefährlich ist. Wenn der
» Selbstbau damals auch nicht ganz korrekt ablief,
» ist es z.B. gut möglich, das da keine für Hoch-
» spannung geeignete Widerstände verwendet wurden.
» Das merkt man u.U. dann erst nach Jahren.
» Gruss
» Harald
Da denke ich ähnlich. War auch vorher mein Nebengedanke, daher die Erklärung mit der Messspitze, bzw. hatte Thomas schon vom Koppel-Verstärker gesprochen.
Ich habe so eine Box noch in meinem "Museum". Glaube ich mal???
Wenn ich nicht falsch liege, denke ich, dass bei der hohen Spannung irgendwann
durch Alterung eine Auflösungserscheinung der Lötstellen bzw. der Bauteile passiert.
Eine Gleichspannung, dazu noch sehr hoch, erzeugt doch an den Übergängen der verschiedenen Materialien ein "Galvanisches Element". Klar Luftfeuchtigkeit unterstützt mit seiner sauren "Salatmarinade".
- Eine Lötstelle wird brüchig, ein Widerstand verändert seinen Wert, weil er "Materialwanderungen" (mein Slang;) ) erlebt...etc.
Und Elektrolyse brauche ich Chemikern sicher nicht erklären,
da lerne ich herzlichst gerne dazu. Die wissen das um Eckhäuser besser.
Ein typischer Koppelverstärker sollte eigentlich mittels Übertrager galvanisch getrennt sein.
- !1000V runter auf angenehme 15Volt zB. Da vermute ich eher keine Probleme vorerst.
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 09:33 (Elektronik)
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Jüwü(R), 01.04.2009, 09:44
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 12:43
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Hartwig, 01.04.2009, 13:01
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 13:20
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 16:02
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Harald Wilhelms(R), 01.04.2009, 17:39
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 22:02
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - schaerer(R), 01.04.2009, 10:28
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 16:14
Falsche Röhre oder falsche Sockel-Baugruppe? - Harald Wilhelms(R), 01.04.2009, 17:49
Falsche Röhre oder falsche Sockel-Baugruppe? - Daniela, 01.04.2009, 21:32
Falsche Röhre oder falsche Sockel-Baugruppe? - Harald Wilhelms(R), 02.04.2009, 09:47
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - schaerer(R), 01.04.2009, 20:45
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 02.04.2009, 08:30
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - schaerer(R), 02.04.2009, 11:30
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - geralds(R), 01.04.2009, 10:47
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Harald Wilhelms(R), 01.04.2009, 11:30
Photomultiplier - Amplifier - geralds(R), 01.04.2009, 12:37
Photomultiplier - Amplifier - Daniela, 01.04.2009, 13:19
Photomultiplier - Amplifier - geralds(R), 01.04.2009, 13:31
Photomultiplier - Amplifier - Daniela, 01.04.2009, 15:35
Photomultiplier - Amplifier - Hartwig, 01.04.2009, 16:12
Photomultiplier - Amplifier - Daniela, 01.04.2009, 16:26
Photomultiplier - Amplifier - Hartwig, 01.04.2009, 18:17
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Thomas Z, 01.04.2009, 20:31
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 21:35
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Thomas Z, 01.04.2009, 22:16
Hurra :D - Daniela, 02.04.2009, 20:25
Hurra :D - geralds(R), 02.04.2009, 20:43
Hurra :D - schaerer(R), 02.04.2009, 23:00
