zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 01.04.2009, 11:30 Uhr
» » Guten Morgen!
» » gleich vorab ich bin Chemikerin und ein völliger Elektronik-Laie.
» » Bei unserer Arbeit ist ein Messgerät kaputt gegangen, was von
» ehemaligen
» » Kollegen aufgebaut wurde.
» » Nun soll ich mich damit beschäftigen, was passiert ist, und wenn
» möglich
» » natürlich reparieren.
» » Es ist ein Photomultiplier mit einem Sockel, der im u.a. den vom
» » Photomultiplier ausgegebenen Strom verstärkt.
» » Im Datenblatt des Sockels steht, "Maximum Input Signal Current" DC 33
» µA.
» » Das lese ich so, dass der Amplifier im Sockel max. 33 µA vom Detektor,
» » d.h. Photomultiplier verträgt.
» » Ich habe den Verdacht, dass der Detektor (aus welchen Gründen auch
» immer)
» » evtl. zu viel Strom an den Amplifier geliefert hat. Was könnte da
» » passieren? Ist evtl. dadurch der Sockel kaputt gegangen?
» » Vielen Dank für Antworten! Wenn das zu missverständlich, anfängerhaft
» » beschrieben ist, fragen Sie bitte gerne nach! Ich versuche präziser zu
» » werden!!
» » Vielen, vielen Dank nochmals
» » Daniela
» Hallo Daniela,
» Im Prinzip ist das so eine ähnliche Schaltung:
» Es kann sein, dass da irgendwo an der Widerstandsdekade eine offene
» Lötstelle ist. Bzw. einer der Widerstände hat einen Defekt.
» Achtung, da ist mit extremer Hochspannung zu arbeiten.
» Wenn im eingeschalteten Zustand gemessen werden muss, brauchst eine
» entsprechende "Hochspannungs"-Messspitze, damit kein Personen- oder
» Messgeräteschaden passiert.
» Solche Messspitzen haben einen Spanungsteiler eingebaut, damit mit einem
» herkömlichen Messgerät eine höhere als 1000Volt gemessen werden kann.
» Grüße
» Gerald
Nun, Daniela meint zwar, das der Verstärker nach
dem Multiplier defekt ist, aber das muss bei Ihren
begrenzten elektronischen Kenntnissen ja nicht
stimmen. Auf jeden Fall sollte man als erstes
wirlich die Multiplierschaltung überprüfen. Ich
würde aber Daniela wirklich empfehlen, sich da Hilfe
aus einer Nachbarfakultät zu holen, da die Arbeit
an Hochspannung ziemlich gefährlich ist. Wenn der
Selbstbau damals auch nicht ganz korrekt ablief,
ist es z.B. gut möglich, das da keine für Hoch-
spannung geeignete Widerstände verwendet wurden.
Das merkt man u.U. dann erst nach Jahren.
Harald
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 09:33 (Elektronik)
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Jüwü(R), 01.04.2009, 09:44
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 12:43
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Hartwig, 01.04.2009, 13:01
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 13:20
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 16:02
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Harald Wilhelms(R), 01.04.2009, 17:39
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 22:02
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - schaerer(R), 01.04.2009, 10:28
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 16:14
Falsche Röhre oder falsche Sockel-Baugruppe? - Harald Wilhelms(R), 01.04.2009, 17:49
Falsche Röhre oder falsche Sockel-Baugruppe? - Daniela, 01.04.2009, 21:32
Falsche Röhre oder falsche Sockel-Baugruppe? - Harald Wilhelms(R), 02.04.2009, 09:47
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - schaerer(R), 01.04.2009, 20:45
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 02.04.2009, 08:30
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - schaerer(R), 02.04.2009, 11:30
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - geralds(R), 01.04.2009, 10:47
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Harald Wilhelms(R), 01.04.2009, 11:30
Photomultiplier - Amplifier - geralds(R), 01.04.2009, 12:37
Photomultiplier - Amplifier - Daniela, 01.04.2009, 13:19
Photomultiplier - Amplifier - geralds(R), 01.04.2009, 13:31
Photomultiplier - Amplifier - Daniela, 01.04.2009, 15:35
Photomultiplier - Amplifier - Hartwig, 01.04.2009, 16:12
Photomultiplier - Amplifier - Daniela, 01.04.2009, 16:26
Photomultiplier - Amplifier - Hartwig, 01.04.2009, 18:17
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Thomas Z, 01.04.2009, 20:31
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Daniela, 01.04.2009, 21:35
zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? - Thomas Z, 01.04.2009, 22:16
Hurra :D - Daniela, 02.04.2009, 20:25
Hurra :D - geralds(R), 02.04.2009, 20:43
Hurra :D - schaerer(R), 02.04.2009, 23:00
