zu viel Strom auf Amplifier - was passiert? (Elektronik)
» Guten Morgen!
» gleich vorab ich bin Chemikerin und ein völliger Elektronik-Laie.
» Bei unserer Arbeit ist ein Messgerät kaputt gegangen, was von ehemaligen
» Kollegen aufgebaut wurde.
» Nun soll ich mich damit beschäftigen, was passiert ist, und wenn möglich
» natürlich reparieren.
» Es ist ein Photomultiplier mit einem Sockel, der im u.a. den vom
» Photomultiplier ausgegebenen Strom verstärkt.
» Im Datenblatt des Sockels steht, "Maximum Input Signal Current" DC 33 µA.
» Das lese ich so, dass der Amplifier im Sockel max. 33 µA vom Detektor,
» d.h. Photomultiplier verträgt.
» Ich habe den Verdacht, dass der Detektor (aus welchen Gründen auch immer)
» evtl. zu viel Strom an den Amplifier geliefert hat. Was könnte da
» passieren? Ist evtl. dadurch der Sockel kaputt gegangen?
» Vielen Dank für Antworten! Wenn das zu missverständlich, anfängerhaft
» beschrieben ist, fragen Sie bitte gerne nach! Ich versuche präziser zu
» werden!!
» Vielen, vielen Dank nochmals
» Daniela
Hallo Daniela,
Im Prinzip ist das so eine ähnliche Schaltung:
Es kann sein, dass da irgendwo an der Widerstandsdekade eine offene Lötstelle ist. Bzw. einer der Widerstände hat einen Defekt.
Achtung, da ist mit extremer Hochspannung zu arbeiten.
Wenn im eingeschalteten Zustand gemessen werden muss, brauchst eine entsprechende "Hochspannungs"-Messspitze, damit kein Personen- oder Messgeräteschaden passiert.
Solche Messspitzen haben einen Spanungsteiler eingebaut, damit mit einem herkömlichen Messgerät eine höhere als 1000Volt gemessen werden kann.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
