Wirksame Spannung (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 31.03.2009, 12:14 Uhr
» Welche Spannung ist in einer Transistorschaltung am Emitter wirksam? Ist
» das die Basisspannung oder die Kollektorspannung? Ich denke, dass der Rest
» der Kollektorspannung über die Kollektor-Basis-Strecke abfällt, sommit ist
» am Emitter ja nur noch die Spannung von der Basis. Es verwirrt mich ein
» wenig.
eine Spannung wird immer zwischen zwei Punkten angegeben.
Also z.B. die Basis-Emitter-Spannung oder die Kollektor-
Basis-Spannung. Meistens ist die Spannung gegen
einen gemeinsamen Nullpunkt "Masse" gemeint.
Dann spricht man vereinfacht von Basisspannung oder Kollektorspannung.
Wenn in Deiner Schaltung der Emitter auf Masse liegt,
dann ist die Emitterspannung 0V.
Bist Du nun etwas weniger verwirrt?
Altgeselle
Wirksame Spannung - Markus, 31.03.2009, 11:07 (Elektronik)
Wirksame Spannung - Altgeselle(R), 31.03.2009, 12:14
Wirksame Spannung - Markus, 31.03.2009, 12:22
Wirksame Spannung - Markus, 31.03.2009, 12:23
Wirksame Spannung - Altgeselle(R), 31.03.2009, 16:18
Wirksame Spannung - Markus, 01.04.2009, 07:09
Wirksame Spannung - Altgeselle(R), 01.04.2009, 11:53
Wie geht es dann sonst? - Markus, 01.04.2009, 13:25
Wie geht es dann sonst? - Altgeselle(R), 01.04.2009, 15:03
Wie geht es dann sonst? - greehnorh25(R), 01.04.2009, 15:18
Wie geht es dann sonst? - Altgeselle(R), 01.04.2009, 15:40
Wie geht es dann sonst? - greehnorh25(R), 01.04.2009, 15:47
Wie geht es dann sonst? - Altgeselle(R), 01.04.2009, 16:28
Herlichen Dank - greehnorh25(R), 01.04.2009, 19:05
Quadratische Gleichung - greehnorh25(R), 06.04.2009, 07:45
