Hysterese erhöhen, PIC12F683 (Elektronik)
» » Jetzt bleibt im 1.Schritt der Schaltplan,
» » da geht es auch auf die Bauteilwerte und Bezeichnungen. Dann wäre die
» » Firmware interessant.
» » -- Andere Frage:
» » Hat das Ding schon einmal funktioniert? -- Ist der µC kaputt?
» » Oder ists neu? - Da könntest im 1.Moment auf Garantie pledieren?
» » Ist das Ding richtig angeschlossen? Die Spannungen passen?
» » Hast ein Oszi,? - wenn ja, kannst du etwas messen, irgens welche
» » Frequenzen sehen?
» » Grüße
» » Gerald
» Das Teil ist nicht mehr neu, ca. halbes Jahr alt und funktioniert ja, mit
» dem beschriebenen Problem eigentlich super!
» Ist richtig angeschlossen und die Spannung passt auch.
» Auf Garantie könnte ich evtl. plädieren, aber mit welcher Begründung???
» Hysterese, die nirgends definiert ist, reklamieren?
» Oszilator hab ich nicht.
» Weiß evtl. jemand so ein Teil mit einstellbarer Hysterese mit Mindest- und
» Differenztemperatur, bitte her damit.
» Gruß
Kannst auch mit einem Trick arbeiten. 2tes Relais und zum Temp. Fühler einen Widerstand zuschalten der dadurch eine andere Temperatur vorgetäuscht. Geht eventuell auch ohne Relais nur mit dem Ausgang der schaltet. Dazu muss mal der Plan her.
