OP-Multipizierer (Elektronik)
» » Mir ist nur die mit OPs und Dioden .. bekannt.
» » Auf ICs kann ich bei >5€/Stk. gut verzichten, soo genau muss es
» » dann doch nicht sein..
» Also willst du nen Multiplizierer mit 3 Transistoren und 2 Widerständen
» hinkriegen?
» Da wüsste ich keine Schaltung.
Danke erstmal für eure Antworten.
Nee, da kenn ich auch keine.. Ich hab mir bis jetzt nur eine mit Ops am PC simuliert. Dabei kommen 3 Ops zum Einsatz. Der erste logarithmiert, dann wird invertiert und wieder "delogarithmiert". Bei der ersten und der letzen Rechenoperation sollten doch jeweils ein Widersrand und eine Diode (pro Op) ausreichen?!?
» » Soweit ich weiß kommt es dabei auf eine möglicht
» » logarithmische Kennlinie an.. Also welche Diode/ welcher Transistor ist
» » dafür am Besten geeignet?!?
» Das mit der log-Kennlinie ist ok, aber nur mit nem Transistor oder Diode -
» geht nicht.
» Es sei denn, der Zusammenhang von Strom und Spannung an einer Diode ist
» bei dir schon nen "Multiplizierer". Dann reicht jeder Halbleiterübergang -
» egal welcher Typ von Diode oder Transistor.
Wie könnte das machbar sein, oder ist das bei der Standard-OP-Multiplizier-Schaltung der Fall?!
Ich glaube, dann werd ich mich doch mal nach der Elektronik-Bibel umschauen. Im Tietze/Schenk scheint wohl alles drin zu stehen..
MfG Philipp
