Batterien lassen sich nicht aufladen.Hilfe!!! (Elektronik)
Mit "Bleiakku" statt "Batterie" macht das ganze gleich mehr Sinn.
Als erstes solltest du mal schauen ob die Gehäuse ausgebeult sind und/oder irgendwas rasselt wenn du sie leicht schüttelst. Wenn ja --> Recycling , die Platten zerbröseln und es ist ganz sicher nichts mehr zu retten.
Ist der Akku mechanisch OK und hat noch ein paar Volt besteht noch eine *kleine* Chance die Zellen wieder zum Leben zu erwecken. Sulfatiert ist er auf jedem Fall, durch die Hitze im Sommer warscheinlich auch schon stark ausgetrocknet.
Versuche als erstes mal die kleinen runden Plastikdeckel abzuhebeln und die Gummikappen darunter ohne Beschädigung hochzuheben. In die Löcher füllst du jetzt mit einer Spritze ohne Nadel wenig destiliertes Wasser (rund 1 bis 2mL je Ah) ein und läßt den Akku ein paar Stunden ruhen bis sich die Glasfasermatte vollgesogen hat.
Danach schließt du eine Spannungsquelle mit 2,3V/Zelle (6,9V für einen "6V"-Akku) an, aber über einen relativ großen Vorwiderstand um den Strom auf sehr kleine Werte zu begrenzen, weniger als 10mA pro Ah. Auf diese Weise lädst du für mindestens eine Woche, noch besser längere Zeit mit Ruhepause dazwischen. Auch gut geeignet ist ein kleines Solarpaneel.
Zwischendurch schließt du immer mal wieder für einen kurzen Moment eine "dicke" Glühlampe an, sollte gut 1A pro Ah brauchen. Wenn diese für mehrere Sekunden hell bleibt sind die Chancen hoch daß der Akku langsam wieder zum Leben erwacht.
