Induktive Kopplung (Elektronik)
» Kann es sein, dass eine kurzgeschlossene Leiterschleife der Umgebung
» einfach mehr magnetische Energie entzieht, als eine hochohmige? Ich hab
» einmal in einem Ring aus 10m 16qmm 20 A Gemessen.
Hi,
nein, definitv NICHT. Die Induktivitätsmatrix (also Eigen- und Koppelinduktivitäten) einer Anordnung ist ausschliesslich von der Geometrie und den Eigenschaften der beteiligten Stoffe abhängig. Die beiden Schleifen können als Vierpol betrachtet werden. Die Aussenbeschaltung ändert nichts an den Elementen der Matrizen.
Es gelten bei zwei gekoppelten Leiterschleifen quasi alle Trafo-Gesetze einschliesslich des üblichen Trafo-Ersatzschaltbildes. Die Unterschiede zum Trafo bestehen darin, dass die Induktivitäten insgesamt sehr viel kleiner sind und das Verhältnis aus Koppelinduktivität zu Streuinduktivitäten u.U. >>1.
lg
