LM2917 Frequenz --> Spannung (Elektronik)
» Wenn das Audio-Signal reine Wechselspannung ist und der Soundkartenausgang
» keinen Gleichstrompfad nach Masse hat, war der vorgeschlagene Widerstand
» von Pin 1 nach Masse (Pin 8) schon mal zwingend nötig.
» Ich gehe davon aus, dass die Masse der Soundkarte mit der Masse Deiner
» Schaltung verbunden ist.
» Der Kondensator an Pin 2 ist erst relevant, wenn die Schaltung überhaupt
» funktioniert und zwar je größer die Kapazität um so größer die
» Ausgangsspannung. Bei maximal 1kHz würden sich dann – falls ich mich nicht
» verrechnet habe – mit 10nF an Pin 2 und 68kOhm an Pin 3 ca. 5,2V an Pin 4
» ergeben.
» Bei 100nF an Pin 2 würde der Ausgang bereits bei ca. 150 Hz sein Maximum
» erreicht haben – wohlgemerkt, wenn die Schaltung erst mal funktioniert.
» Wie groß ist denn die Wechselspannung an Pin 1?
» Spannung an Pin 6 schon kontrolliert?
» Mit einem Oszilloskop könnte man an Pin 2 kontrollieren, ob sich intern
» etwas tut.
» Wenn Du nicht weiterkommst, solltest Du ein Foto Deines Aufbaus hier
» einstellen, bei dem man die vollständige Verdrahtung und die Bauteile
» deutlich erkennt.
bitte nicht schlagen. Ich habe den "Fehler" gefunden. Am besten gehe ich mich gleich schon schämen...
Ich habe die Soundkarte normallerweise an meinem Verstärker angeschlossen, der einen sehr geringen Ausgangspegel braucht. So hat der Frequenzgenerator beim Anlagen-Test funktioniert, für die Schaltung war der Pegel zu niedrig. Das ist mir erst beim Messen des AC Anteils am Ausgang aufgefallen.
Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben und mir geholfen haben. Letzendlich hat´s ja was gebracht!
Alex
