Lange Leitung (Elektronik)
» » Ist eben etwas mit Aufwand verbunden.
» OK, dann muss ich mich mal schlau machen und mir die einzelnen Vorschläge
» genau ansehen. Sind 15 Eingänge dieser Art, der Aufwand spielt also
» durchaus eine Rolle.
» Danke an alle.
Was hältst vom Vorschlag, wennst Stromschleifen machst und
diese dann unmittelbar beim µC zur Eingangsspannung umwandelst. Mit Stromsender und Komparator ist der Aufwand relativ in Grenzen.
Vorteil, du spielst nicht mit dem Spannungsabfall bei den Längen herum, damit können auch längere Leitungen sein.
Und diese ist nicht so empfindlich auf EMV Einflüsse.
Ein geschirmtes Verkabeln, na brauchst ja sowieso nicht nachdenken, soll klar sein.
Oder eine symetrische Signalleitung, das würde einen Schirm sogar "sparen". Die wandelst mit dem Komparator wieder zum AVM um.
Ungefähr so, oder so ähnlich. Denke eventuell wie es mit RS422 gemacht wird. - hilft sicher.
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS422.html
Viel Spass beim Spannen
"Drück' ENTER!
Feigling!"
