Induktive Kopplung (Elektronik)
Hallo Hartwig!
Danke für deine Antwort!
Also laut Wikipedia steht da folgendes:
Induktive Kopplung bezeichnet die Beeinflussung einer Störsenke durch ein Magnetfeld. Die Induktive Verkopplung entsteht durch Magnetfeldeinkopplung, üblicherweise in Leiterschleifen, z. B. zwischen parallelgeführten Leiterschleifen, die jeweils niederohmige Abschlußimpedanzen aufweisen.
Das wäre dann so eine Stromeikopplung wie du sagst! Mich interessiert bloß, was für eine Spannung zu messen ist, wenn man offene Kabelenden hat. Also hochohmige Abschlussimpedanzen.(Es handelt sich dabei ja dann nicht mehr um ne Leiterschleife) Kann ich davon ausgehen, dass es eine Mischung aus beiden ist?
Mich iretiert es nur ein wenig, denn wenn ich die beiden Enden kurzschließe fließt ja so gut wie kein Strom, somit wird eigentich ja nur ne Spannung gekoppelt. Logisch wäre für mich dann also ne kapazitive Kopplung.
Viele Grüße,
Fox
» Hallo Fox,
» ich denke mal, daß in der Praxis meist ein Mischung von induktiven und
» kapazitiven Sröreinflüssen vorkommt - das hängt natürlich auch von
» Frequenz, Spannung und Strom in den Leitungen ab, die als Störquelle in
» Frage kommen. Allerdings kann ich die Theorie, daß induktive Koppelung nur
» in eine niederohmig abgeschlossene Leitung möglich ist, nicht ganz folgen.
» Dann dürfte ja ein Trafo mit offener (= hochohmiger) Sekundärwicklung
» nicht funktionieren. Allerdings ist die kapazitive Einkoppelung eher eine
» Spannungseinkoppelung, niederohmige Schaltungen wären da im Vorteil, da
» die Einkopplung praktisch kurzgeschlossen wird. Die induktive Einkopplung
» ist eher eine Stromeinkopplung, d. h. also auch bei niederohmigen
» Schaltungen werden Ströme induziert, die dann Probleme machen.
» Viele Grüße
» Hartwig
