Lange Leitung (Elektronik)
» ich habe ein Problem mit einer AVR Schaltung. Ich steuere direkt über
» einen Taster einen Eingang an.
» Dies funktioniert perfekt, solange der Taster dicht am AVR ist, d.h. 10cm
» Leitung dazwischen. Sobald ich die Leitung dazwischen auf 5 oder 10m
» verlängere bekomme ich Probleme.
» Eigentlich hätte ich eher erwartet, dass der Eingang nicht mehr reagiert,
» statdessen scheint der AVR irgendwelche Störungen abzubekommen und aus dem
» Programm zu fliegen.
» Da die Störungen nur beim Drücken des Tasters auftreten, wäre mein erster
» Tipp Eigeninduktion in der Leitung.
» Im Anhang ist eine kleine Skizze wie die betroffene Stelle aussieht.
» Leider kenne ich mich mit EMV Geschichten nicht aus. Hat jemand einen Tipp
» wie ich das weg bekomme?
» Gruß Timo
Hi Timo,
Ja, da hast Probleme, da die lange Leitung wie ein tolle Antenne wirkt.
Der AMV ist ein CMOS und reagiert supertoll auf jede Kleinigkeit.
Mache direkt am Eingang ein Filter als Vorstufe, ein Schalttransi; bipolaren natürlich; oder Schmitt-Trigger, oder Optokoppler zB, mit Kondi und Schutzdioden.
Oder ein Relais, wie schon angesprochen. Die entsprechende Kontaktentprellung nicht vergessen, detto auch für obiges.
Schau mal in den div Links wie es geht. Da gibt vieles wie Sand am Meer.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
