LM2917 Frequenz --> Spannung (Elektronik)
Wenn das Audio-Signal reine Wechselspannung ist und der Soundkartenausgang keinen Gleichstrompfad nach Masse hat, war der vorgeschlagene Widerstand von Pin 1 nach Masse (Pin 8) schon mal zwingend nötig.
Ich gehe davon aus, dass die Masse der Soundkarte mit der Masse Deiner Schaltung verbunden ist.
Der Kondensator an Pin 2 ist erst relevant, wenn die Schaltung überhaupt funktioniert und zwar je größer die Kapazität um so größer die Ausgangsspannung. Bei maximal 1kHz würden sich dann – falls ich mich nicht verrechnet habe – mit 10nF an Pin 2 und 68kOhm an Pin 3 ca. 5,2V an Pin 4 ergeben.
Bei 100nF an Pin 2 würde der Ausgang bereits bei ca. 150 Hz sein Maximum erreicht haben – wohlgemerkt, wenn die Schaltung erst mal funktioniert.
Wie groß ist denn die Wechselspannung an Pin 1?
Spannung an Pin 6 schon kontrolliert?
Mit einem Oszilloskop könnte man an Pin 2 kontrollieren, ob sich intern etwas tut.
Wenn Du nicht weiterkommst, solltest Du ein Foto Deines Aufbaus hier einstellen, bei dem man die vollständige Verdrahtung und die Bauteile deutlich erkennt.
