funktioniert diese schaltung??? (Elektronik)
» also hier noch mal einen "korekteren" Aufbau.
» Ich hab 2 transformatoren. und zwei verbraucher,
» will die 2 trafos und die 2 verbraucher aber nur durch 3 leitungen
» ansprechen.
Vielen Dank. Das sieht besser aus.
Moment mal, waren denn vorher nicht 5V für einen Verbraucher? Kamera? Ist es jetzt 12V? - Dann brauchst eine 12 auf 5 Volt Stabilisierung.
Ok, Weiter in Text, nach der jetzigen Anordnung....
Eine Variante zu der deinigen:
Zuerst mal, der Trafo muss schon ein Netzteil sein!!
Das von AC auf DC umwandelt. Für die Kamera ist die Gleichspannung das Richtige. Für den Motor? Ist das ein DC oder AC Motor?
Wäre dem so, dann kannst das nicht so schalten, wie du gezeichnet hast.
Das Batteriesymbol ist für Gleichspannung. bzw. anders Gleichstrom.
Hättest nur einen Trafo sieht das Symbol anders aus:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm
--> Willst also die Anordnung an zwei Trafos anschliessen,
dann braucht die Kamera vorher einen Gleichrichter, eine Brücke am besten, und in den DC-Zweig montierst die Kamera. Der Link oben zeigt einen Trafo, etwas weiter unten der Brückengleichrichter, ist nur ein Bauteil.
-- beide in Serie:
So wie du es willst, beide Verbraucher in Serie ist machbar, jedoch mit Schwierigkeiten verbunden.
Was machst, wenn der mittlere Draht (0V) aufgeht?
Dann liegt die Kamera auf einer viel höheren Spannung.
Das wird sie sicher nicht mögen.
Der Motor bildet dann für die Kamera lediglich eine niederohmige Drossel.
Zudem induzierst da ordentlich Spannungsspitzen rein.
Eine richtig geschaltete Anordnung trennt die beiden Stromkreise.
Damit hast 4 Drähte, im ersten Augenblick....ok
Zur Vereinfachung kannst 3 Drähte nehmen,
indem du die 0V (Masse, GND) Verbindung von Verbraucher zu Verbraucher schleifst.
Das heißt, für die Versorgungszuleitung, mehrere Meter werden es wahrscheinlich sein, reichen 3 Drähte, mit meinem Vorschlag aufgebaut.
Für diese kleinen Leistungen ists kein Problem.
Drüben, die beiden Stromversorger sind sowieso nebeneinander, sind damit nur kurze Querverbindungen.
Ein Stützkondensator parallel zur Kamera-Versorgung wäre auch nicht schlecht.
So 100nF bis 1µF MKP Typ wäre ok.
Kommt klar auf den Platz auch an. Bei der Kamera direkt montiert, ja.
Der Motor sollte sowieso einen Filter mit angeordneten Kondis haben. - EMV
Ein Tip:
mache die 0V (Masse) aus einer Kupferfolie, so 2 - 3mm breit, denke ich, reicht. Drüber ein Tixo zur Isolierung, passt.
Diese kannst auf der Innenwand des Wagens aufkleben, und von dort eine kurze Verbindung zu die Verbraucher machen. Dann sparst Platz.
Viel Spass beim Zugen
"Drück' ENTER!
Feigling!"
