Induktive Kopplung (Elektronik)
Hallo Fox,
ich denke mal, daß in der Praxis meist ein Mischung von induktiven und kapazitiven Sröreinflüssen vorkommt - das hängt natürlich auch von Frequenz, Spannung und Strom in den Leitungen ab, die als Störquelle in Frage kommen. Allerdings kann ich die Theorie, daß induktive Koppelung nur in eine niederohmig abgeschlossene Leitung möglich ist, nicht ganz folgen. Dann dürfte ja ein Trafo mit offener (= hochohmiger) Sekundärwicklung nicht funktionieren. Allerdings ist die kapazitive Einkoppelung eher eine Spannungseinkoppelung, niederohmige Schaltungen wären da im Vorteil, da die Einkopplung praktisch kurzgeschlossen wird. Die induktive Einkopplung ist eher eine Stromeinkopplung, d. h. also auch bei niederohmigen Schaltungen werden Ströme induziert, die dann Probleme machen.
Viele Grüße
