Elko Forum; IE 8 Erfahrung (Computertechnik)
» nach update auf IE8 erscheint nach Start von ELKO
» die Fehlermeldung:
» Die Anweisung in "0x01000000" verweist auf Speicher
» "0x01000000". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeührt
» werden.
» Klicken Sie auf"OK", um das Programm zu beenden.
» Führt man die Anweisung aus, erscheint die Webseite.
» Weiterhin wird der Link nicht mit dem Elko ICON dargestellt nur normales
» IE ICON.
» Unter IE7 tritt dieser Fehler nicht auf.
» Was ist zu tun, außer weiter IE7 oder einen anderen Browser zu verwenden?
Hallo nagus,
Nun habe ich auch den IE8 installiert.
Deine Meldung und die der unseren Freunden vom ELKO haben mich nun dazu bewogen. ok.
Meine Erfahrung, erster Eindruck, kurz geschildert:
ca. 20h habe den IE8 downgeladen und installiert.
Da w d MS-Mediaplayer, Explorer, und der Kas2009Isecur. aktiv.
ok, probiere ich mal so; richtiger Weise meldete er auch, dass wegen eventueller aktiven Programme, IE betreffend, verhindern, dass er akiviert werden kann. - klar -> Neustart.
Allerdings, aus guter Erfahrung habe ich vorher alle temp Dateien gelöscht und einen neuen Wiederherstellungspunkt gesetzt.
In den IE Eigenschaften/ löschen kannst die IE-temps am besten löschen. Die Cookies sind egal, wennst schon dabei bist. Jedoch brauche ich so manche Sessioncookies, somit löschte ichs händisch. Anschliessend:
Alle in diesem Ordner befindlichen Unterverzeichnisse löschen. <"Sitzungsordner">
C:Dokumente und Einstellungen
Anschliessend löschte ich die temps.
---> IE8 Install:
Wie gesagt waren u.A. die obig genannten PGMe aktiv.
--- was passiert, eh klar... Der Kas (PS: die grüne Schachtel, zur Erinnerung
) macht Ärger.
IE8 hat noch die Tools "Schadprogramme Entferner" MRT.exe (im c:windowssystem32 downgeladen und ausgeführt. - dann wurde installiert.
....installiert....installllllliert...
Nun mir war es klar, war nur ein Test.
Während dessen versuchte ich diese PGMe zu schließen.
Mplayer ging; Explorer nicht; Kas nicht, weil der IE auf 100 war.
=> Durch den Kas, der ja gleichzeitig die entstehenden PGMe prüft. Dann! plötzlich war es finster, der PC ausgeschaltet. - Das könnte allerdings gewesen sein, weil ich zwischendurch die 3 Tasten-Klammeraffengriff zum Taskmanager drückte. - er sich dadurch dem Task folgend dann irgendwann ausführte.
Nach Neustart, nochmaliger Install ohne Kas, war alles binnen 10 Min installiert! (grob geschätzt)
Fehlerfrei!
Test:
Der ging ohne Schwierigkeiten!! Alle Bilder waren da, auch das ELKOlogo.
Und, mein PC- Acer Lapi, Asp 1700, eh schon ein älteres Ding zeigt alles noch viel schöner!
Sämtliche von mir vor geraumer Zeit eingestellten Ansichten funktioniern viel besser.
ops, habe ich da was gesagt?? jetzt habe ichs gesehen:
Ist doch eine Live-show! - die Smylies neben dem Editor im Rahmen nach rechts verschoben, hatte es vorher nicht bemerkt. Der Mund rechts ist gerade noch sichtbar. Werde dann mal schauen, was ich noch einzustellen habe, oder ob Patrik was nachbessern müßte.
Interessant, dass auch die Hover-Farben richtig funktionieren, Endlich!!
- auch die Linuxseiten, . Apache. sind alle da.
- die Java aktivierten gehen, detto Video übers Web von Amerika zu meinen PC geht auch.
-UND! Hier nun, hat es vorher auch ein Hackel gegeben: genau das wird dir wahrscheinlich auch passiert sein.
Ich hatte diese Webseite angeschaut:
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html
Da ist in der Mitte ein MS-Mplayer, der hatte bei mir vorher nicht funktioniert.
- Das Ändern der Desktop-Größe brachte keinen Erfolg.
Die Webcashes waren ja auch gelöscht.
--> Dann blieben nur mehr die IE-Add-On PGMe, die wurden nähmlich NICHT vorher zurückgesetzt.
Das machte ich, und voi la, es geht jetzt.
Da erscheint im I-Explorer oben eine Infoleiste, falls ein Add-On gesperrt ist. - Draufklicken - aktivieren und passt. War's eventuell ein Direct-X Modul bei den Add-Ons? Egal.. es geht.
Sollte es nicht erscheinen, dann kannst diese auch händisch aktivieren:
--/Menüleiste/Extras/Add On Verwalten/ -> dann kann einen nach dem anderen neu starten. - PS: manche sind bewußt ausgeschaltet, zB. Windows Messenger,
Alles passt.
Na, es kann nun sicher sein, dass so manche Bilder und Icon nicht, falsch, oder anders dargestellt werden, detto die Texte.
Das muss aber nicht unbedingt nur ein MS Problem sein.
Viel mehr kann es ein Problem des Webprogrammiers sein.
Es gibt immer kleine Ungereimtheiten.
Einmal ist der eine mit den Versionen voraus, dann der andere.
Und klar, so schnell werden von den Programmierern keine Seiten geändert. "Weil es für die meisten passt!".
Klar die lokale Einstellung, wie super getuned wurde, ist die andere Geschichte! Sehr oft ist "ideal" optimiert, .. bis zum nächsten Service-Pack. eben..
Ok,
Viel Spass beim Browsen Grüße
(das sind hier genau 5000 Zeichen)![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
