Frage zur Wechselschaltung (Elektronik)
ich habe mal eine allgemeine Anfängerfrage, die mich seit ich mich damit beschäftige im Kopf rumgeht
Geht generell um Lichtschaltungen, nicht nur um Wechselschaltung speziell, aber mal diese als Beispiel.
Ich habe bei dieser Schaltung ja den L zum Wechselschalter, vom Wechselschalter L zu Lampe 1 und L zu Lampe 2. Dann noch N und PE jeweils zu dem Lampen.
In der Theorie und Schaltplan und auch in den tollen Physik-Baukästen keine Frage.
Aber wie setze ich das in der Realität um? Ich stelle mir das mal so vor: Ich habe eine Abzweigdose. Da geh ich normal mit nem 3er Kabel drauf, also L,N,PE. Von da dann mit nem 3er Kabel zum Schalter mit L und dann 2xL zurück zur Dose für die Lampen. Von der Dose dann je en 3er Kabel mit L,N,PE zu den Lampen.
Stimmt das so? Und wie mach ich das mit den Kabeln vom Schalter zur Dose...habe ja Braun, Blau und Grün/Gelb. Nehm ich dann als L für die Lampen den grünen und blauen draht?
Denke ich mir das alles so richtig?
Vielen Dank !
Mfg
Nico
