Induktive Kopplung (Elektronik)
verfasst von Fox, 27.03.2009, 23:51 Uhr
Hi!
Ein langes 2-adriges Kabel liegt auf einer Kabelpritsche unter lauter Leistungskabel. Wann entsteht in dem 2-adrigen Kabel eine Induktionsspannung??
1. Fall: Die Adern sind an beiden Enden nicht verbunden (hochomig) --> an den Adern ist nun eine Spannung zu messen
2. Fall: Die Andern sind an beiden Enden verbunden (niederohmig), ergeben also eine Leiterschleife.
Laut Wikipedia entsteht induktive Kopplung nur bei niederohmigen Anschlussimpedanzen (Fall 2) und auch auf anderen Internetseiten wird bei induktiver Kopplung immer wieder die geschlossene Leiterschleife erwähnt. Aber wie kann ich in einer geschlossenen Leiterschleife eine Spannung messen? Handelt es sich dann um ein geschlossenes System?
In der Praxis habe ich oft den Fall 1. Dabei müsste es sich dann aber nicht um induktive Kopplung handeln, sondern um kapazitive.
Liege ich in meiner Annahme richtig?
Viele Grüße,
Fox:-)
Induktive Kopplung - Fox, 27.03.2009, 23:51 (Elektronik)
Induktive Kopplung - Gast, 28.03.2009, 00:41
Induktive Kopplung - Fox, 28.03.2009, 01:12
Induktive Kopplung - Hartwig, 28.03.2009, 11:03
Induktive Kopplung - Hartwig, 28.03.2009, 11:19
Induktive Kopplung - Fox, 28.03.2009, 12:19
Induktive Kopplung - Hartwig, 28.03.2009, 14:30
Induktive Kopplung - Baldwin(R), 28.03.2009, 16:47
Induktive Kopplung - Hartwig, 28.03.2009, 17:06
Induktive Kopplung - BataillonDAmour, 28.03.2009, 18:11
nachzulesen ... - hws(R), 28.03.2009, 21:37
