LM2917 Frequenz --> Spannung (Elektronik)
verfasst von Alex_, 27.03.2009, 22:40 Uhr
» Pin 1 des LM2917 benötigt eine Wechselspannung mit ausreichend Pegel
» relativ zu Masse (0V). Damit der Arbeitspunkt stimmt, z.B. einen
» 10kOhm-Widerstand von Pin 1 nach Masse legen.
» Die Soundkarte muss wirklich reine Wechselspannung liefern und darf keine
» Gleichspannung überlagert haben (zur Sicherheit an Pin 1 des LM2917
» nachmessen!). Falls das nicht der Fall ist, die Soundkarte per Kondensator
» entkoppeln.
» Dann scheinen mir die 100nF an Pin 2 für Audiofrequenzen um wenigstens den
» Faktor 10 zu hoch. Welcher Frequenzbereich soll denn gewandelt werden?
» Schließlich noch an Pin 6 überprüfen, ob sich die 7,6V Z-Spannung
» einstellen. Falls es weniger ist, die 470 Ohm geringfügig verkleinern
» (z.B. auf 390 Ohm).
vielen Dank erstmal für Deine Hilfe! Ich wollte einen Frequenzbereich 0 Hz bis 1kHz messen. Werde Deine Ratschläge ausprobieren und berichten!
Alex
LM2917 Frequenz --> Spannung - Alex_, 27.03.2009, 20:21 (Elektronik)
LM2917 Frequenz --> Spannung - Theo(R), 27.03.2009, 21:28
LM2917 Frequenz --> Spannung - Theo(R), 27.03.2009, 21:29
LM2917 Frequenz --> Spannung - Alex_, 27.03.2009, 22:27
LM2917 Frequenz --> Spannung - Eberhard(R), 27.03.2009, 22:33
LM2917 Frequenz --> Spannung - Alex_, 27.03.2009, 22:40
LM2917 Frequenz --> Spannung - Alex_, 28.03.2009, 11:17
LM2917 Frequenz --> Spannung - Eberhard(R), 28.03.2009, 12:05
LM2917 Frequenz --> Spannung - Alex_, 28.03.2009, 13:54
