LM2917 Frequenz --> Spannung (Elektronik)
Pin 1 des LM2917 benötigt eine Wechselspannung mit ausreichend Pegel relativ zu Masse (0V). Damit der Arbeitspunkt stimmt, z.B. einen 10kOhm-Widerstand von Pin 1 nach Masse legen.
Die Soundkarte muss wirklich reine Wechselspannung liefern und darf keine Gleichspannung überlagert haben (zur Sicherheit an Pin 1 des LM2917 nachmessen!). Falls das nicht der Fall ist, die Soundkarte per Kondensator entkoppeln.
Dann scheinen mir die 100nF an Pin 2 für Audiofrequenzen um wenigstens den Faktor 10 zu hoch. Welcher Frequenzbereich soll denn gewandelt werden?
Schließlich noch an Pin 6 überprüfen, ob sich die 7,6V Z-Spannung einstellen. Falls es weniger ist, die 470 Ohm geringfügig verkleinern (z.B. auf 390 Ohm).
LM2917 Frequenz --> Spannung - Alex_, 27.03.2009, 20:21 (Elektronik)
LM2917 Frequenz --> Spannung - Theo
, 27.03.2009, 21:28
, 27.03.2009, 21:29
LM2917 Frequenz --> Spannung - Alex_, 27.03.2009, 22:27
LM2917 Frequenz --> Spannung - Eberhard
, 27.03.2009, 22:33
LM2917 Frequenz --> Spannung - Alex_, 27.03.2009, 22:40
LM2917 Frequenz --> Spannung - Alex_, 28.03.2009, 11:17
, 28.03.2009, 12:05
LM2917 Frequenz --> Spannung - Alex_, 28.03.2009, 13:54
