funktioniert diese schaltung??? (Elektronik)
» » Also ich habe "in" einer leitung +5v spannung.#
» » in einer zweiten +12v spannung.
» » Und in der dritten - 17v spannung.
» » Als ersten verbraucher eine kleine 12v kamera.(gleichbleibender
» » stromverbrauch)
» » und als zweiten verbraucher eine modellbahn mit variablem
» Stromverbrauch.
» » "teilen" die verbraucher dann den strom (12v 5v) oder gibts da
» probleme??
» » ich dachte, da 5 von den -17v nach +5 volt "wollen"
» » und -12 nach 12 könnte dies funktionieren.
» » also nochmal: geht das???
» » wenn fragen, bitte fragen!
» Hi,
» Jüwü und ich haben Dir die gleiche Frage gestellt.
» Wo ist der Bezugspunkt Deiner Spannungen?
» So wie Du es gezeichnet hast liegt an dem 5V-Verbraucher 22V und an dem
» 12V-Verbraucher 24V.
» Soviel Kopfrechnen kannst Du doch noch.
» Jetzt kannst Du Dir Deine Frage doch bestimmt selbst beantworten.
» Es könnte natürlich auch sein, dass in der Mitte 0V liegen und aus Sicht
» einer vierten Leitung dort -17V liegen, dann würde es funktionieren.
» Aber wir haben hier keine dieser speziellen Kristallgugeln zum Hellsehen
» und die Tasse habe ich auch schon gespült - Kaffeesatz ist weg.
» Hast Du die Angaben abgelesen oder gemessen?
» Wenn Du antwortest, benutze bitte an den dafür vorgesehenen Stellen die
» Shift-Taste.
» Danke.
Hallo Five-O-,
Ich weiß nicht,,,,, hm, könnte es denn nicht auch sein,
dass du nur EINE oder Zwei Spannungen hast?
So nach dem Motto: " Wer misst, misst mist!?"
Stimmt es wirklich?? mit den -17Volt?
Was ist, wenn du nur 17Volt (vom Trafo, oder Netzteil kommend bezogen) hast UND dann davon abgezogen 5Volt (1. Variante) ergibt, na, 12Volt.
ODER anders von diesen 17Volt abgezogen, in die andere Richtung 12Volt, ergibt, na, 5Volt.
UND - Eine dieser Spannungen hast mit den Messspitzen verkehrt angelegt?????? - vermutlich die 17Volt, da negativ.!!!???
Modeleisenbahn mit -17Volt??? gibts denn dass?
ok, ok, mich bitte nicht hauen, weiß nicht alles, ist ja nur eine Vermutung. Kann ja bei dir so sein.
--> Messspitze mit der richtigen Polarität ist:
Rot auf den Pluspol; Schwarz, bzw. manchmal Blau auf den Minuspol der Versorgung.
Diese Anschlußreihenfolge sollte schon beim Messgerät beginnen -> rot +; schwarz -;
Dann ist normal der Schwarze - bei zweipoligen Verbindungen das Bezugspotential --> 0(Null)Volt.
Wenn du nun die schwarze Messspitze auf 0Volt hast, und dann immer noch eine negative bezogen auf 0V misst, dann hast eine 3.Spannung --> +5V, +12V, und diese mutmassliche -17V.
Das sollte mal geklärt sein.
Dann bitte zeichne Blockbilder nochmals, begonnen mit dem Bezugspotential 0V.
die Eingänge links zu den nach rechts zeigenden Ausgängen.
Nicht wie vorher, links und rechts, durcheinander, die Ausgänge(Verbraucher).
Im Uhrzeigersinn, bzw. gerade, geht dann auch von oben nach unten. damit sollte rechts unten der letzte Ausgang sein. links oben der 1.Eingang.
ja, mache bitte das Bild etwas kleiner, fördert den Überblick.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
