funktioniert diese schaltung??? (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 27.03.2009, 16:55 Uhr
(editiert von otti am 27.03.2009 um 17:08)
» Also ich habe "in" einer leitung +5v spannung.#
» in einer zweiten +12v spannung.
» Und in der dritten - 17v spannung.
» Als ersten verbraucher eine kleine 12v kamera.(gleichbleibender
» stromverbrauch)
» und als zweiten verbraucher eine modellbahn mit variablem Stromverbrauch.
» "teilen" die verbraucher dann den strom (12v 5v) oder gibts da probleme??
» ich dachte, da 5 von den -17v nach +5 volt "wollen"
» und -12 nach 12 könnte dies funktionieren.
» also nochmal: geht das???
» wenn fragen, bitte fragen!
Hi,
Jüwü und ich haben Dir die gleiche Frage gestellt.
Wo ist der Bezugspunkt Deiner Spannungen?
So wie Du es gezeichnet hast liegt an dem 5V-Verbraucher 22V und an dem 12V-Verbraucher 24V.
Soviel Kopfrechnen kannst Du doch noch.;-)
Jetzt kannst Du Dir Deine Frage doch bestimmt selbst beantworten.
Es könnte natürlich auch sein, dass in der Mitte 0V liegen und aus Sicht einer vierten Leitung dort -17V liegen, dann würde es funktionieren.
Aber wir haben hier keine dieser speziellen Kristallgugeln zum Hellsehen und die Tasse habe ich auch schon gespült - Kaffeesatz ist weg.
Hast Du die Angaben abgelesen oder gemessen?
Wenn Du antwortest, benutze bitte an den dafür vorgesehenen Stellen die Shift-Taste.;-)
Danke.
otti
funktioniert diese schaltung??? - -Five-O-, 26.03.2009, 18:31 (Elektronik)
funktioniert diese schaltung??? - Theo(R), 26.03.2009, 18:54
funktioniert diese schaltung??? - geralds(R), 26.03.2009, 19:00
funktioniert diese schaltung??? - gast, 26.03.2009, 19:01
funktioniert diese schaltung??? - otti(R), 26.03.2009, 19:16
funktioniert diese schaltung??? - -Five-O-, 27.03.2009, 07:28
funktioniert diese schaltung??? - Jüwü(R), 27.03.2009, 09:47
funktioniert diese schaltung??? - otti(R), 27.03.2009, 16:55
funktioniert diese schaltung??? - geralds(R), 27.03.2009, 19:16
funktioniert diese schaltung??? - -Five-O-, 28.03.2009, 10:17
funktioniert diese schaltung??? - Theo(R), 28.03.2009, 10:28
funktioniert diese schaltung??? - Hartwig, 28.03.2009, 10:56
funktioniert diese schaltung??? - geralds(R), 28.03.2009, 11:57
