Transformator anschließen (2) (Elektronik)
verfasst von marcel754 E-Mail, 27.03.2009, 14:50 Uhr
für alle dies es nicht mitbekommen haben die Vorgeschichte:
Ein hermetischer Verdichter mit einem dreiphasen 400V Motor 1,6 KW (Sternschaltung) soll über einen FU bis zu 2,2 KW Motorleistung (1 PH 230V -> 3PH 230V) und drei galvanisch getrennte Ringkerntrafos (je 3680 VA und 230/400V) betrieben werden.
So laut eines Ratschlages, hier im Forum, habe ich die Trafos dann nach der Schaltungsgruppe Dd0 angeschlossen:
siehe Seite 2:
http://www.user.fh-stralsund.de/~emasch/1024x768/Dokumentenframe/Kompendium/Fachvorlesungen/EMA-EA-Vorlesung/8.3.PDF
Leider läuft der Verdichter nicht an, sondern ein Trafo gibt komische quitsch, ratter, knatter usw. Geräusche von sich.
Es handelt sich, so glaube ich, um den Trafo der an der Klemme "U" hängt.
Mal die Anschlussbelegung:
FU Klemme "U" --> (über Trafo) an Klemme "C" Verdichter
FU Klemme "V" --> (über Trafo) an Klemme "S" Verdichter
FU Klemme "W" --> (über Trafo) an Klemme "T" Verdichter
Klemme vom Verdichter heißt wirklich "C", warum auch immer. Sollte nach der alten Bezeichnung ja R,S,T heißen.
Naja wie auch immer....
Folgende Spannungen liegen an:
FU Klemme U,V,W --> 245 V
Verdichter:
C -> S 420 V
C -> R 180 V
R -> S 240 V
Sieht komisch aus, sollte eignetlich anders sein, zumindest C -> R ?
Strom kann ich mit dem Multimeter leider nicht messen, da ich keine Stromzange habe
Vielleicht ist auch nur die Schaltungsgruppe falsch?
Sollte ich mal Dd6 probieren?
Siehe Seite 2
Motordaten:
Asynchronmaschine in Sternschaltung
Wicklungswiderstand: 10,24 Ohm.
Nennspannung bei 50 hz: 3 PH 380 - 400 V
Nennspannung bei 60 hz: 3 PH 460 V
Maximaler Dauerbetriebstrom: 6 A
Blockierter Rotorstrom: 16 A
Ansonsten ist der FU wie folgt eingestellt:
Betriebsart
Clamp
Vielleicht liegt hier auch der Fehler, bei Trip kommt gleich eine Fehlermeldung: OC 3 (Überstrom im Hochlauf)
Drehrichtung
Rechtlauf
min. Drehfeldfrequenz
0 hz.
max. Drehfeldfreuqenz
51 hz
Hochlaufzeit
5.0 s
Ablaufzeit
5.0 s
Spannungsanhebung
5%
Datenblatt (Modell 8106):
http://www.finger.de-web.cc/drehbank/8100.pdf
Oder brauche ich wegen den hohen Anlaufstrom ein stärkeren FU?
Warum gibt der Trafo so komische Geräusche von sich?
Danke schon mal
Transformator anschließen (2) - marcel754, 27.03.2009, 14:50 (Elektronik)
Transformator anschließen (2) - x y, 27.03.2009, 15:12
Transformator anschließen (2) - marcel754, 27.03.2009, 15:39
Transformator anschließen (2) - Harald Wilhelms(R), 27.03.2009, 15:14
Transformator anschließen (2) - marcel754, 27.03.2009, 16:45
Transformator anschließen (2) - x y, 27.03.2009, 18:33
Transformator anschließen (2) - marcel754, 28.03.2009, 00:32
