funktioniert diese schaltung??? (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 27.03.2009, 09:47 Uhr
» Also ich habe "in" einer leitung +5v spannung.#
» in einer zweiten +12v spannung.
» Und in der dritten - 17v spannung.
» Als ersten verbraucher eine kleine 12v kamera.(gleichbleibender
» stromverbrauch)
» und als zweiten verbraucher eine modellbahn mit variablem Stromverbrauch.
» "teilen" die verbraucher dann den strom (12v 5v) oder gibts da probleme??
» ich dachte, da 5 von den -17v nach +5 volt "wollen"
» und -12 nach 12 könnte dies funktionieren.
» also nochmal: geht das???
Anderer Ansatz: Eine Spannung misst man immer von einem (gemeinsamen) Bezugspunkt - in der Regel wird der als GND (manchmal auch Masse) bezeichnet.
Wenn du also +5V,+12V u. -17V muß da noch eine vierte Leitung da sein die dem gemeinsamen Bezugspunkt entspricht.
Dieser Punkt fehlt in deiner Zeichnung.
Deshalb kann keiner hier sagen ob das funktioniert.;-)
funktioniert diese schaltung??? - -Five-O-, 26.03.2009, 18:31 (Elektronik)
funktioniert diese schaltung??? - Theo(R), 26.03.2009, 18:54
funktioniert diese schaltung??? - geralds(R), 26.03.2009, 19:00
funktioniert diese schaltung??? - gast, 26.03.2009, 19:01
funktioniert diese schaltung??? - otti(R), 26.03.2009, 19:16
funktioniert diese schaltung??? - -Five-O-, 27.03.2009, 07:28
funktioniert diese schaltung??? - Jüwü(R), 27.03.2009, 09:47
funktioniert diese schaltung??? - otti(R), 27.03.2009, 16:55
funktioniert diese schaltung??? - geralds(R), 27.03.2009, 19:16
funktioniert diese schaltung??? - -Five-O-, 28.03.2009, 10:17
funktioniert diese schaltung??? - Theo(R), 28.03.2009, 10:28
funktioniert diese schaltung??? - Hartwig, 28.03.2009, 10:56
funktioniert diese schaltung??? - geralds(R), 28.03.2009, 11:57
