Erregerschaltung (Schaltungstechnik)
» Hi @ all!
» Bin gerade dabei für einen Resolver eine Schaltung zu entwickeln. Die
» Primärwicklung soll mit einem 10KHz Sinussignal angeregt werden. Dieses
» Sinussignal erhalte ich aus einem speziellen Baustein. Nach den
» Herstellerangaben ist jedoch noch eine Buffer-Schaltung von nöten. Diese
» Buffer-Schaltung habe ich folgendermaßen (siehe Link) aufgebaut.
» http://www.bilder-hochladen.net/files/acqo-1-jpg.html
» Das Problem hierbei ist nur, dass es mir das entsprechende Sinussignal in
» Verbindung mit der Primärwicklung des Resolvers verzerrt.
Die
» Primärwicklung hat eine Indultivität von 4mH.
» Hänge ich eine größere Induktivität (10mH) in den Erregerkreis, so erhalte
» ich ein sauberes Signal. Das bringt mir aber in dem Fall recht wenig.
» Was ist bei der Primärwicklung das Problem? Kann mir jemand weiterhelfen?
» Vielen Dank im Voraus!
» Grüße,
» Johannes
vermutlich liegt das Problem in der Gegeninduktion der
Spule, welche einen Strom in den Ausgang zurückspeist.
Diesen Strom muss die Endstufe nach Masse bzw. +Ub ableiten
können. Versuche, die Emitterwiderstände zu verkleinern.
Altgeselle
