Elektret Mikrofonkapsel, Mikroempfindlichkeit (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.03.2009, 14:34 Uhr
(editiert von geralds am 26.03.2009 um 14:35)
» » Hier kannst einiges mit Mikrofonempfindlichkeiten berechnen, zb mit
» » mV/Pa:
» » http://www.sengpielaudio.com/Rechner-sensitivity.htm
» Danke! Muss ich mir mal näher anschauen.
» » -> R1 ist so dimensioniert, dass das Mikro mit 500µA versorgt wird
» » (Datenblatt).
» » Bei UB 5V ist R1 wie hoch????
» Also durch Testen verschiedener Widerstände, bzw. Poti durchprobieren?
» Weil ich weiß ja nicht wieviel Spannung am Mikro abfällt. Und die 4,7
» kOhm, die bereits vorgeschlagen wurden, sind dann ein grober Richtwert?
Das Mikro braucht mind 1,5 Volt Versorgung und schluckt 500µA.
So, dann hast eine einfache Spannungsteiler Rechnung.
Wie entscheidest du dann? :)
» » Die Verstärker Stufung wurde ja schon angesprochen.
» » - Signal-Rauschabstand; --- daher mehrstufig;
» » 1. kleine (damit kommst auch aus dem Rauschpegel, auch weg vom
» » "Rauschboden" der immer da ist, raus),
» » 2. größere Verstärkung auf deinen gewünschten Sollwert.
» » -> genormter Wert soll es schon sein. - www.--- siehe oben.
» Kommt dann zwischen erster und zweiter Stufe nochmal ein Hochpass? Sonst
» ändert sich ja nichts, oder?
» Welcher Wert sollte genormt sein?
Na, in erster Linie hat der Kondi die Aufgabe, die Gleichspannung zur nächsten Stufe zu trennen. Das geht nur, wenn der Kondi im Signalweg in Serie ist.
Damit ergibt sich ja gleichzeitig auch dessen Signalfunktion auf die Frequenz.
---- R ---+---- Tiefpass
..........C
.........GND
---- C ---+---- Hochpass
..........R
.........GND
Da kannst nichts machen, das ist so - ergibt sich so, und damit hast eine Begenzung der zu übertragenden Frequenz.
Jetzt musst nur schauen, dass deine gewünschten Signale übertragen werden können.
Im Datenblatt kannst max 4,7 µF anhängen.
Wie entscheidest du da?
In der zweiten Stufe brauchst keinen Filter, da willst ja alle vorhandenen Signale sauber verstärken, oder? - Na dann reichts.
Ein OPA ist ja bereits ein mehrstufiger Verstärker.
So ist es rel. einfach lediglich den "richtigen Typ" zu finden. ;)
Das hängt von deiner Anwendung ab.
Das was du dir mit dem µController vorstellst, ist unbedingt /direkt/ machbar. - ein DSP ist etwas aufwendig.
Suche mal im Web verschiedene Verstärker. Elektor als zb eine Menge davon.
Weiter folgend, du willst ja in den µC damit - wie machst das? --
Elektret Mikrofonkapsel - Tris, 25.03.2009, 22:54 (Elektronik)
Elektret Mikrofonkapsel - x y, 25.03.2009, 23:40
Elektret Mikrofonkapsel - Jüwü(R), 25.03.2009, 23:48
Elektret Mikrofonkapsel - x y, 26.03.2009, 01:06
Elektret Mikrofonkapsel - Tris, 26.03.2009, 10:08
Elektret Mikrofonkapsel - Theo(R), 26.03.2009, 09:00
Elektret Mikrofonkapsel - Tris, 26.03.2009, 10:05
Elektret Mikrofonkapsel - Theo(R), 26.03.2009, 11:01
Elektret Mikrofonkapsel - Tris, 26.03.2009, 13:54
Elektret Mikrofonkapsel, Mikroempfindlichkeit - geralds(R), 26.03.2009, 13:09
Elektret Mikrofonkapsel, Mikroempfindlichkeit - Tris, 26.03.2009, 13:50
Elektret Mikrofonkapsel, Mikroempfindlichkeit - geralds(R), 26.03.2009, 14:34
Elektret Mikrofonkapsel, Mikroempfindlichkeit - Tris, 26.03.2009, 17:09
Mikroempfindlichkeit - geralds(R), 28.03.2009, 15:46
Elektret Mikrofonkapsel - hws(R), 26.03.2009, 22:43
