Abwärtswandler im Lückbetrieb (Elektronik)
verfasst von J.R.(R) E-Mail, 26.03.2009, 13:41 Uhr
(editiert von J.R. am 26.03.2009 um 13:45)
» "Ganz anders wird die Funktionsweise der Schaltung, wenn der Ausgangsstrom
» I_a kleiner wird als
» I_a,min = 1/2 I_L,d = (1 - U_a / U_e) * (T * U_a)/(2 * L)
» Dann sinkt der Drosselstrom während der Sperrphase des Schalters bis auf
» Null ab, die Diode sperrt und die Spannung an der Drossel wird Null."
Das stimmt nur theoretisch. Aufgrund parasitärer Kapazitäten entsteht eine abklingende Schwuingung.
» Legende:
» I_a - Ausgangsstrom -> Strom durch R (siehe Bild unten)
» I_a,min - minimaler Ausgangstrom
» I_L,d - Stromänderung während einer der Schaltphasen
» z.B.: I_L,d = 1/L * (U_e - U_a) * t_ein
» U_a - Ausgangspannung
» U_e - Eingangsspannung (im Bild V_i)
» T - Persiodendauer eines Schaltzyklusses -> T = t_ein + t_aus
» L - Induktivität der Spule
» Mein Problem ist jetzt:
» 1. Warum wird nur die Hälfte der Stromänderung angesetzt? Der Drosselstrom
» kann doch nur Null werden, wenn er stärker abfällt als er in der
» geschlossenen Phase gestiegen ist.
Ich weiss jetzt nicht, was du mit "Hälfte der Stromänderung" meinst. Der Spulenstrom oszilliert dreieckförmig um den Ausgangsstrom (Mittelwert) herum. Die Steilheit der ansteigenden Rampe ist (Uin-Uout)/L, die Steilheit der fallenden Rampe Uout/L. Da Ein- und Ausgangsspannung sowie Schaltfrequenz i.d.R. fest vorgegeben sind, sind nicht nur die Steilheiten festgelegt sondern auch der absolute Betrag der Stromänderung (Imax-Imin). Durch Änderung des Ausgangsstromes verschiebt sich die Dreieckkurve einfach nach oben oder unten. Wenn nun der Ausgangsstrom, der ja genau der Mittelwert des Spulenstromes ist, unter Imax/2 sinkt, rutscht das Minimum des Spulenstromes unter die Nulllinie. Die Diode läßt das aber nicht zu und deshalb lückt der Strom, um beim nächsten Einschalten des Schalters ab null wieder anzusteigen.
» 2. Außerdem erschließt sich mir nicht, warum man einen festen Wert I_a,min
» (ungleich Null) angeben kann. Der Lückbetrieb tritt doch ein, wenn der
» Strom auf Null abfällt. Da der Strom an einer Spule nicht springen kann,
» kann es keine Grenze geben unter der der Strom spontan auf Null abfällt.
Der Strom fällt stetig und linear auf null ab. Das ist nicht "verboten".
» 3. Wie kann man sich den Part nach dem 2.= herleiten? Ich bin bei meinem
» reverse engineering auf keinen grünen Zweig gekommen, der die Herkunft
» erklären könnte.
Das solltest du mit der o.a. Erklärung schaffen.
Jörg
Abwärtswandler im Lückbetrieb - mkter, 25.03.2009, 16:35 (Elektronik)
Abwärtswandler im Lückbetrieb - J.R.(R), 26.03.2009, 13:41
Abwärtswandler im Lückbetrieb - mkter, 26.03.2009, 16:43
