Elektret Mikrofonkapsel, Mikroempfindlichkeit (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.03.2009, 13:09 Uhr
» Gegeben: Elektret-Mikrofonkapsel MCE100 und 5V Versorgungsspannung.
» Gesucht: Mikrofonsignal im Bereich von 0 bis 5 V.
» Datenblatt:
» Idee:
» Probleme:
» Aus dem "Datenblatt" werde ich irgendwie nicht richtig schlau.
» Wie groß muss ich Widerstand R1 wählen?
» Was passiert, wenn C1 zu groß oder zu klein gewählt wird?
» Um wieviele Milivolt schwankt das Mikrofonsignal um die
» Versorgungsspannung, wenn man normal/laut reinspricht?
» Verhältnisse von R2 zu R3 und R4 zu R5 dürften klar sein, aber wie groß
» muss deren Summe jeweils sein?
» Funktioniert die Schaltung überhaupt, so wie ich sie mir vorstelle?
Hi,
Hier kannst einiges mit Mikrofonempfindlichkeiten berechnen, zb mit mV/Pa:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-sensitivity.htm
Das obige war hier nur eine schnelles Beispiel, ok.
Schau bitte auf der Webseite weiter, da wirst sicher fündig.
-> Der Koppelkondi mit Micro und R3 machen einen Hochpass.
Damit je kleiner der Kondi um so höher die Eckfrequenz.
Mit dem Kondi legst die Übertragung der tiefen Frequenzen fest.
-> R1 ist so dimensioniert, dass das Mikro mit 500µA versorgt wird (Datenblatt).
Bei UB 5V ist R1 wie hoch????
Das wären die ersten Ansätze.
Die Verstärker Stufung wurde ja schon angesprochen.
- Signal-Rauschabstand; --- daher mehrstufig;
1. kleine (damit kommst auch aus dem Rauschpegel, auch weg vom "Rauschboden" der immer da ist, raus),
2. größere Verstärkung auf deinen gewünschten Sollwert.
-> genormter Wert soll es schon sein. - www.--- siehe oben.
Elektret Mikrofonkapsel - Tris, 25.03.2009, 22:54 (Elektronik)
Elektret Mikrofonkapsel - x y, 25.03.2009, 23:40
Elektret Mikrofonkapsel - Jüwü(R), 25.03.2009, 23:48
Elektret Mikrofonkapsel - x y, 26.03.2009, 01:06
Elektret Mikrofonkapsel - Tris, 26.03.2009, 10:08
Elektret Mikrofonkapsel - Theo(R), 26.03.2009, 09:00
Elektret Mikrofonkapsel - Tris, 26.03.2009, 10:05
Elektret Mikrofonkapsel - Theo(R), 26.03.2009, 11:01
Elektret Mikrofonkapsel - Tris, 26.03.2009, 13:54
Elektret Mikrofonkapsel, Mikroempfindlichkeit - geralds(R), 26.03.2009, 13:09
Elektret Mikrofonkapsel, Mikroempfindlichkeit - Tris, 26.03.2009, 13:50
Elektret Mikrofonkapsel, Mikroempfindlichkeit - geralds(R), 26.03.2009, 14:34
Elektret Mikrofonkapsel, Mikroempfindlichkeit - Tris, 26.03.2009, 17:09
Mikroempfindlichkeit - geralds(R), 28.03.2009, 15:46
Elektret Mikrofonkapsel - hws(R), 26.03.2009, 22:43
