Keiner ne Idee?? (Schaltungstechnik)
ยป ENTSCHULDIGUNG HABE DEN LETZTEN BRIEF NICHT VERSTANDEN! DAS PROBLEM DES LADENS DER BATTERIE VOM SOLARPANEL IST DER INNENWIDERSTAND DES PANELS WELCHER DEN MAXIMALSTROM NAHEZU AUF DEN KURZSCHLUSSSTROM BEGRENZT!DA DIE LEISTUNG SICH AUS STROM U. SPANNUNG ZUSAMMENSETZT ERGIBT SICH EINE ARBEITSSPANNUNG VON CA.17-18VOLT UMGESEZT AUF DEN LADESTROM U SPANNUNG DER BATTERIE VONCA.14VOLT KOMMEN NUR CA.70 PROZENT DER MODUL LEISTUNG IN DER BATTERIE AN!WENN ICH NUN DIE MODULSPANNUNG "HERUNTER TRANSFORMIERE" ERHALTE ICH EINEN THEORETISCH 30 PROZENT HOEHEREN BATTERIESTROM UND DIE BATTERIE WIRD SCHNELLER GELADEN, DIES SOLLTE EIN MPPT REGLER MACHEN!LEIDER WAR DER ERSTE VERSUCH MIT SO EINEM REGLER VON FA.CONRAD SEHR TEUER UND ABSOLUT ENTTEUSCHEND.ICH WARTE HIER IN KORFU SCHON SEIT WOCHEN AUF EIN PAAR MOSFETS UM SO EINEN TRAFO MIT EINEM PC NETZTEIL TRAFO ZU BAUEN.ICH WAERE IN DER ZWISCHENZEIT DANKBAR ANDERE SCHALTUNGSUEBERLEGUNGEN ZU BEKOMMEN!! DANKE LUDWIG
