mach mal halblang ... (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 25.03.2009, 19:25 Uhr
Persönliche Animositäten kommen hier nicht gut.
Störungen, Einkopplungen, EMV ist ne haarige Sache. Das lässt sich meist nicht einfach berechnen, sondern man muss es ausprobieren bzw am Gerät messen. Selbst ne Spice-Simulation hilft da nix.
Die Grundlagen solle man allerdings beherrschen. Also kapazitiv, induktiv, Einstreuung, Kopplung ...
Deine Ausführung im Ausgangsthread dass "magnetische Einkopplung .. weil z.B. der Kondensator diesen hochfrequenten Bereich (z.B. MHz) nicht verkraften.." ist irgendwie wirr.
Als Ingenieur sollte man schon grundlegend wissen, wie ein idealer Kondensator funktioniert (nämlich Spitzen zu schlucken / für hohe Frequenzen einen Kurzschluss darzustellen) und was der Unterschied zu einem realen Kondensator ist.
Parallelschaltung eines Elkos mit einem kleinen SMD Keranikkondensator.
Was soll der "Schwachsinn" zu einem 100µF Elko noch einen 47nF Kondensator parallel zu schalten? Was ist der Unterschied zwischen 100µ und 100,047µF?
Theoretisch keiner! Nur ein 100µF Elko hat praktisch soviel parasitäre induktive Komponenten, dass er bei HF nix mehr bewirkt. Das macht der keramische 47nF mit niedriger Impedanz bei hohen Frequenzen platt.
- Das mal so als Beispiel-
Ein frischgebackener Dipl-Ing von der Uni wird im Prüffeld für EMV-Störungen kläglich versagen, wenn er nicht nen gestandenen Praktiker zur Seite hat (egal, ob ebenfalls Dipl-Ing oder langjähriger Geselle) Oder er muss sich mit viel Energie und Glück "durchbeissen"
Es gibt Fälle, wo selbt gestandene Ingenieure mit jahrelanger Praxixerfahrung in Entwicklung und EMV erst in der Nullserie Fehler bemerken - weil die nur unter ganz bestimmten Umständen auftreten, die keiner vorhersehen konnte. Und es braucht nen ganzen Park teurer komplizierter Meßgeräte um das zu beseitigen. Nein - nicht nur Multimeter und Frequenzzähler, sondern Logicanalyzer, sehr gute Speicherscopes - und zusätzlich viel Wissen, Erfahrung und "Intuition".
Speziell gemischte Digital / Analogschaltungen haben den Teufel drinsitzen.
Dein Eingangsbeitrag hat bei mir nicht gerade den Eindruck erweckt .. ähhh .. :lookaround: dass du ein Diplom in Elektrotechnik hast ...:-D
hws
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 11:30 (Elektronik)
Oberwellen EMV - Elektronix(R), 25.03.2009, 11:52
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 12:16
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 12:19
Oberwellen EMV - Elektronix(R), 25.03.2009, 12:59
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 13:24
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 13:39
Oberwellen EMV - Elektronix(R), 25.03.2009, 13:48
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 14:05
Oberwellen EMV - Elektronix(R), 25.03.2009, 14:25
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 15:04
Oberwellen EMV - Elektronix(R), 25.03.2009, 15:38
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 16:06
Oberwellen EMV - Elektronix(R), 25.03.2009, 16:27
Oberwellen EMV - Harald Wilhelms(R), 25.03.2009, 18:04
mach mal halblang ... - hws(R), 25.03.2009, 19:25
mach mal halblang ... - Gast, 26.03.2009, 16:02
mach mal halblang ... - x y, 27.03.2009, 12:51
mach mal halblang ... - Harald Wilhelms(R), 27.03.2009, 14:26
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 14:12
