Zwei Splitter (Elektronik)
» » » Außerdem halte ich das Problem der Überlagerung
» » » von zwei Informationen für dramatischer.
» » Was meinst Du mit Überlagerung? An den einen
» » Splitter käme das Telefon, an den anderen der
» » Computer. Die jeweils anderen Anschlüsse
» » bleiben offen bzw. werden mit einem Widerstand
» » abgeschlossen.
» » Gruss
» » Harald
» Stellt dir vereinfacht vor, das auf der einen Leitung
» ein High Signal kommt, während gleichzeitig auf der
» anderen Leitung ein Low Signal kommt. Resultat ist
» ein Fehler in der Kommunikation, da das paritäts bit
» eventuell falsch ist.
» Heut zu tage wird ja alles mit IQ Signalen, also
» Amplituden,-/Frequenz,- und Phasen-Modulation
» kombiniert übertragen, trotzdem hat deine Leitung
» durch das verwendete Verfahren eine maximale Kapazität.
» Stell Dir ein volles Bier-Glas vor. Wenn Du mehr
» Bier rein kippst, als das Glas aufnehmen kann,
» dann läuft das teure Bier auf den Boden
» und ist weg. ![]()
» In der Kommunikation würdest Du wahrscheinlich ne Menge
» Fehler bekommen und bei den schlauen Entwicklern dieser
» Übertragungstechnik, kann ich mir vorstellen gibt es
» worst case Routinen. Telefon Leitung reseten, oder Leitung
» sperren ... ![]()
» Grüße Markus
Hi Markus,
Du hast aber wirklich voll den Plan.
Stell Dir vor, vor dem Splitter werden beide Signale auf der gleichen Dopellader übertragen. Die sind halt schlau die Signale (IQ > 160).![]()
otti
