Zwei Splitter (Elektronik)
» » Die Frage wäre halt, wo Du den zweiten Splitter her bekommst. Die
» Telekom
» » vergibt nämlich für gewöhnlich nur einen pro DSL-Vretrag.
» » Wäre es nicht möglich, anstatt des zweiten Splitters einfach eine
» » verlängerte Telefonleitung durchs Haus zu legen?
» Ich wollte zuerst das Telefon und "weiter hinten"
» den Computer anschließen. Ob es sinnvoll ist, bei
» einer vieradrigen Telefonleitung den Telefonan-
» schluss wieder 10 m "rückwärts" durchzuleiten
» weiss ich auch nicht. Vielleicht kommts da dann
» auch zu Überlagerungen.
» » Übrigens kannst du ein Telefon auch direkt an die Dose hängen- ohne
» » Splitter. So habe ich auch ein Telefon bei angeschlossen,
» beeinträchtigt
» » die DSL-Leitung praktisch nicht.
» Kann ich mir nur schwer vorstellen. So ein typisches
» Telefon hat HF-mässig eine eher niedrige Impedanz,
» insbesondere im abgehobenen Zustand.
» Andererseits, "Versuch macht kluch". Z.Z. bin ich
» aber noch in der Phase, wo ich mir überlege,
» welchen Anbieter ich zukünftig nehmen werde.
» Gruss
» Harald
» PS: Hat irgendwer positive oder negative
» Erfahrungen mit dem Telefonanbieter "htp"?
Hi Harald,
mach es doch nicht so kompliziert.
Du bekommst inzwischen Router (Speedport 701, 920 usw.), die haben eine Telfonanlage mit drin und die Möglichkeit ggf. DECT Geräte anzumelden.
Wenn Du ein 4-Adriges Kabel hast, dann mach am Ende den Splitter hin und schalte das Telfon zurück oder benutze die DECT-Möglichkeit.
Die Splitter, die Gerald von Krone gezeigt hat sind die Provider-seitigen Splitter und sind für Heimanwendungen nicht geeignet (1 Wohnung).
Ein VoIP-Telfon ist nur sinnvoll, wenn Du einen reinen DSL-Anschluss oder nur die LAN-Verkabelung zu Verfügung steht. Mit einem 4 paarigen Kabel (twisted pair, CAT5 oder besser)), bekämst Du aber auch LAN und 2 anlaloge oder 1 ISDN (S0) sauber verkabelt.
Die obigen Router funktionieren in reiner DSL-Umgebung oder in gemischter Umgebung (PSTN/DSL), ohne das Du die Geräte (Telefone) tauschen musst.
Übrigens bekommst Du bei T-Home auch reine VoIP-Telfonie und das sogar mit QoS, also nicht IP-Telefonie.
http://www.t-home.de/CMS-PK;sid=6eIx4rxUKsww4vWehfw_VrdR6rC2crII9SIyH-xKf39Qvhneskg=?KeywordPath=surfen%2 Feinzeltarife%2Fsurfen-mit-dsl%2Fvoice-over-ip
Bitte den Link selbst zusammenfügen, war zu lang.
Damit die Bandbreitenreservierung für QoS und die Zusammenarbeit mit der automatischen Konfiguration problemlos funktioniert, sollte ein Speedport von der Telekom benutzt werden. Mindestvoraussetzung ist DSL 1536. Dafür erhältst Du 3 Rufnummern, und 2 gleichzeitige Gesprächsmöglichkeiten, also wie ISDN. Deine alte(n) Rufnummer(n) kannst Du behalten. Mit diesem Produkt kannst Du sogar auf den Splitter verzichten, musst die Telfonie aber aus dem Router nehmen (analog, DECT oder ISDn, ja nach Routertyp).
otti
