Oberwellen EMV (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 25.03.2009, 13:48 Uhr
(editiert von Elektronix am 25.03.2009 um 15:50)
» den Ausdruck kurzzeitiger Kurzschluss habe ich auch schon benutzt das dir nicht geschmeckt hat :-)
Ja, aber im Zusammenhang mit Kondensatoren, nicht mit ICs. Beim Kondensator ist der HF-Kurzschluß-Effekt meistens gewollt, beim IC nicht.
» würde mich freuen wenn du mal über einige Gegenmaßnahmen etwas erzählen
» könntest.
Je nachdem: Gegen kapazitive Kopplung: Leiterbahnen nicht zu dicht aneinander bzw. nicht zu lange parallel legen. Gegen induktive Kopplung: Masse-Leitung dazwischen (z. B.) Gegen Reflexionen: Leitungen mit Abschlußwiderstand. Gegen BE- und CE-Kapazitäten HF-Transistoren verwenden (die haben diese Kapazitäten auch, sind aber kleiner).
Das andere hast Du schon genannt.
» Das sind einiges an Gegenmaßnahmen was mir so einfällt. Reflexionen sind
» echt kritisch insbesondere wenn sich hinlaufende und rückführende Signale
» sich überlappen schätz ich mal.
Hmm- also so ganz werde ich nicht schlau aus Dir: Du sagst, Du hättest studiert, bringst aber magnetische und kapazitive Kopplung (im Eingangspost) durcheinander. Oder hab ich was falsch verstanden? Was hast Du genau studiert?
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 11:30 (Elektronik)
Oberwellen EMV - Elektronix(R), 25.03.2009, 11:52
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 12:16
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 12:19
Oberwellen EMV - Elektronix(R), 25.03.2009, 12:59
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 13:24
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 13:39
Oberwellen EMV - Elektronix(R), 25.03.2009, 13:48
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 14:05
Oberwellen EMV - Elektronix(R), 25.03.2009, 14:25
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 15:04
Oberwellen EMV - Elektronix(R), 25.03.2009, 15:38
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 16:06
Oberwellen EMV - Elektronix(R), 25.03.2009, 16:27
Oberwellen EMV - Harald Wilhelms(R), 25.03.2009, 18:04
mach mal halblang ... - hws(R), 25.03.2009, 19:25
mach mal halblang ... - Gast, 26.03.2009, 16:02
mach mal halblang ... - x y, 27.03.2009, 12:51
mach mal halblang ... - Harald Wilhelms(R), 27.03.2009, 14:26
Oberwellen EMV - Gast, 25.03.2009, 14:12
